TDA 7377
Как правильно согласовать динамики 10гд-34 и 3гдш по чувствительности?
Ты их развел на свои УНЧ, Регуляторами громкости кон-о.
Если даже делать биампинг, то всё равно делать кроссоверы, только стоять они уже будут на входах УНЧ...
Стесняюсь спросить, а не резисторам ли надо
согласовать динамики ... по чувствительности?
Ну или
Вообще-то термин "кроссовер" для применения в электронике, оначает
    63.9 KB · Просмотры: 172
А как рассчитать номинал резистора, чтобы уменьшить чувствительности 3гдш
Я про УНЧ. а не АС. Если с одного УНЧ и на общ. АС, то последовательно динамику резистор 10-15 Ом. Ну а если СЧ/ВЧ через отдельный УНЧ, то поставь подстроечник на вход этого УНЧ. Выставь на динамике 3 Вт по мах. выходе на НЧ.
А какого номинала искать подстроечный резистор?
Подойдет все до 50 кОм.
Всё спасибо большое.
Возник вопрос тда7377 питается от напряжения 18 вольт (Макс.), есть трансформатор от электрофона ария 5303, он выдает после выпрямления 32 вольта хочу записать усилитель на тда7377, как понизить напряжение до 18 вольт, дайте простую схему.
Ты не на ИСТИННОМ пути-ИБО 18ВОЛЬТ это МАКС даже если по ГОСТУ сеть будет гулять +-10проц то это 18+1.8в =19,8 П*ЗДЕЦ твоей микре, да и дело тут ВОВСЕ не в ВОЛЬТАХ А при подборе ТРАНЦА ЕЩЁ ОЧЧЧЧЧЕНЬ ВАЖНЫ АМПЕРЫ транец надовыбирать для таких МСХ на 10-11 ВОЛЬТ 5АМПЕР- у тебя пупок развяжется покупать -ДОРОГО! Как выход -ИИП! Но вряд ли ты соберёшь- поэтому ДЕЛО ТРУБА!
Ну, не надо так мрачно. Ещё не всё потеряно.
Да и не обязательно аж 5 Ампер иметь. Если нет необходимости эксплуатировать микросхему на предельных режимах, то можно обойтись простым увеличением ёмкости сглаживающего конденсатора в блоке питания.
В силовом трансформаторе надо обмотки 4 - 5 и 4" - 5" включить не последовательно, как на схеме, а параллельно - согласовано. Тогда получится после выпрямления 16 Вольт, а отдаваемый трансформатором ток увеличится в 2 (два) раза.
16+1.6=17.6 это при 10%!
ЕЩЁ маленько приподнимем!ТАКОЙ УСИЛИТЕЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЁТ ТОЛЬКО МУЗЫКУ БАХА!ТЕ БУДЕТ БАДАБУМ!
ТРУБА!
ДА ЧЁ мучиться в магазинах класса АШАН продают китаёзные усилители"АШАНУСИЛИТЕЛЬ" около 10 российских деревянных рублей не знаю сколько это в батькобаксах пойди купи и не мучайся!
Так в том то весь и кайф, чтобы помучиться! Кайф то весь в этом! А если типа " пойди и купи " то это нужно на другой форум. Тут нужен форум типа " пойди и купи " ! Найти транс на 12 вольт под нужный ток не сложно, и стоит он не дорого.
Можно применить с небольшими переделками электронный трансформатор для галогенок
    27.4 KB · Просмотры: 258
Тока щас из "ВЕГИ " пришол ради интереса посмотрел -бублик 24 вольта 200вт-4995 путинбаксов!
НЕ АЙС для динамических нагрузок-АШАНУСИЛИТЕЛЬ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ ЛУЧШЕ!
