Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
пересчитывал, если диаметр жилы уменьшается в двое, то сечение - в четверо.
Верно, провод диаметром 0,3 мм имеет сечение примерно 0,22 мм квадратных, а диаметром 0,4 мм уже 0,39 мм!
Не разочаровывайте меня((пересчитайте еще раз(плюс минус )
ваша калькуляция далековата
Тем более ....
А если нета нет - все ............
Калькулятор и логика.
Ой, да, чет не то насчитал 0,07 и 0,12 )) возвел все вместе и Пи и r в квадрат ))) Вот так и полагайся на калькулятор, проще в голове посчитать )))
Я обычно умножаю на 0,785)
Добрый вечер! Домотал 150 витков, получил сопротивление 49 ом, сходится с программой, но 3 ампера маловато. Что будет если намотать вторичку больше?
    88.5 KB · Просмотры: 49
Будуть больше потери в первичке, и будет просадка напряжения и нагрев. Поэтому все и говорили мотать с расчетом на мощность, близкую к максимальной
Существенного ничего) если придерживались значений проги .
Да, cечение провода первички определяет мощность .....
В вашем случае по меди 0.33mm, по лаку 0,39 = 40 - 45W)
Подскажите простенькую схему регулировки тока
Транзистор с радиатором + резистор переменный
(смотря что есть)
Вот, примерно так. Это схема генератора тока. Ток очень стабильный, меняется на единицы, а то и доли процента при изменении напряжения и сопротивления нагрузки в несколько раз.
    13.1 KB · Просмотры: 40
из того что вы назвали всё есть
Смотал назад всю первичку, буду наматывать этим же проводом в две жилы
Я планирую снимать с транса до 8 ампер, выдержит схема?
Извиняюсь за свою неграмотность, дорисуйте мне ,пожалуйста, чтобы резистор был регулируемый и линию минуса на схеме
хорошо
Даже в 2 жилы не хватит тока в первичке , пересчитайте общее сечение 2 -х жил и проверьте в проге , во первых влезет ли.
выдержит схема?
о регуляторе речь?
Если в линейном режиме - грется будет , потери будут,
Можно применить полевик линейный импульсный не столь важно и
управление шимом
    81.2 KB · Просмотры: 48
1. Как вы туда загнали 2 жилы ( в прогу)?
2. Сетевое можно снизить до 240 хотя бы,
а то и 235
Я задаю параметры железа, желаемый диаметр провода, и напряжение и ток вторичной обмотки, остальное программа рассчитывает сама!
