Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Предполагал)
Как мотать планируете в две жилы сразу
или по отдельности?
В две сразу, 500 витков уже намотал!
Подскажите по мелочам:Укладывать виточки слишком долго и муторно, мотаю в навал но ровно и с натяжкой, критично или нет?
Вторичку планирую проводом 1 мм, программа даёт расчёт в три жилы, даже не представляю как это будет выглядеть, что скажете?
В навал больше места занимается,может все ,что нужно не поместится.
Домотал первичку, вышло 800 витков (больше провода нет), получил сопротивление 27 Ом.
На сколько поднимется напряжение вторички после выпрямления диодным мостом?
Практически не поднимется , а с конденсатором в 1,4 в пиках
Скажите, подойдут ли диоды К202А для диодного мостика и нужен ли для них радиатор?
в смысле кд202а)
Для 8А обязательно, но они слабоваты (на крайняк в паралель, если много )
Лучше типа КД242.
    48.4 KB · Просмотры: 49
    22.9 KB · Просмотры: 51
Домотал, вторичка 50 витков провода 0.6 в 7 жил ( больше провода нет ), подключил через лампочку, имеем 12.5 вольт переменного напряжения.
Вопросы: Спираль лампы немного накаляется, можно включить без лампы?
Для выпрямления планирую использовать Д242, можно без радиатора, на текстолите?
Как измерить полную мощность которую может дать трансформатор?
Достаточно ли будет конденсатора 16 в 3300 мкф
Включай и слушай, чтоб не гудел.
Без радиаторов смотреть за температурой диодов.
Измерить ток и напряжение в нагрузке .
Для зарядного - емкость не нужна.
Всё собрал, вторичка 7 жил проводом 0.6, диодный мост из кд242, и ёмкость 3300 мкф, на выходе без нагрузки около 20 вольт, ток измерить нечем, автомобильная лампа 90-100 ватт горит очень ярко, транс не греется!
Вопросы:Хочу использовать 1.как ЗУ, 2.питание для паяльника из автоприкуривателя, 3.питание для автокомпрессора, 4. Удаление ржавчины гидролизом, и просто как БП.
Посоветуйте простую и надёжную схему с защитой от КЗ и регулировкой тока и напряжения, желательно из старых советских деталей, запас немного есть!
Тебе же программа рассчитала габаритную (по железу) мощность - что то порядка 100ватт. Значит, на первичке 220 вольт имеем полампера, на вторичке 12вольт- 8 ампер
Появился мультиметр, подключал две автолампы, суммарно 7.8 ампера, вроде не греется, больше нагрузку давать опасаюсь.
Так что там со схемой
Рабочее напряжение не достаточно
и это при
В нэте гляньте, а то одному предлогали разные варианты - и мне показалось , что чел надеялся на готовый экземпляр по почте)ну это так , лирика
P.s. Недавно тема была у Кочевника, он добавил на выход конвертер.
Надо было сделать отводы от первички, для регулировки. Самый лёгкий и надёжный вариант
У вас на вторичке 7 жил , практически ступенчатая регулировка тока.
