Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Питать компрессор подкачки шин таким наверное не получится?
От чего такие мысли??:)
А в чем проблема заключена?
Проблема в том, что трансформатор у него выдает 12 вольт. При хорошей нагрузке напряжение просядет до 10 вольт (12 минус падение на диодах моста). А если ещё стабилизатор будет стоять на выходе? Какое напряжение будет на компрессоре?
12в вроде как при подключении транса через лампочку было?
Я так и не увидел реальных показаний или просмотрел...
20 вольт постоянки на х.х. это 14,2 переменки, без учёта падения на диодах. С учётом падения, на нагрузке, будет порядка 12 вольт, что в принципе для компрессора достаточно, но опять-таки без стабилизатора на выходе выпрямителя
Работать будет:) на свои 100W
а если место осталось - домотает и будет гут)хотя смысл..
Здравствуйте. Всё собрал, опробовал, и вот такая штука, подключил по этой схеме и показания амперметра на мультиметре и вольтамперметре разнятся ровно в половину, неправильное подключение или в чём причина?
    13.9 KB · Просмотры: 32
Вот схема подключения индикатора
По отдельности проведите измерения
    15.6 KB · Просмотры: 31
    16.2 KB · Просмотры: 34
    14.9 KB · Просмотры: 28
По вашей схеме проверил - так и есть , это нормально)падение токов на шунтах
А чтобы примерно токи равномерно распределить - нужно измерители подключать паралельно.
И то не факт, все зависит от приборов, их пределов , чувствительности и т п.
Подскажите, чем можно защитить вторичную обмотку трансформатора от перегрузки ( в моём изделии гнездо прикуривателя подключено напрямую к диодному мосту минуя dc-dc преобразователь для подключения автокомпрессора) предохранителем или чем-то подобным.
Для монтажа буду использовать кабель ШВВП 2х0.75, этого будет достаточно?
Обычно предохранители , кабель нужен толще, расчет в нете)
Пред на 15А,
Сечение кабеля из расчета 5А на (S)1мм.кв =
от 2*1,5мм до 2мм , в зависимости от длинны и нагрузки.
(S)0.75мм = 0.44мм.кв
(S)1.5 до 2 = 1.76 до 3.14 мм.кв
