Трансформатор
  • Автор темы Автор темы bar7uk
Почему не отвечаете?
Скажите, можно ли первую схему поставить после DC-DC, и что регулируют подстроечные резисторы?
R3 регулирует напряжение, R8 - ток. После DC/DC можно, но чтобы напряжение на входе было достаточно для нормальной работы схемы - не меньше 30 вольт под нагрузкой
Я правильно понял, напряжение после DC-DC должно быть не меньше 30 вольт?
Почитал про данную схему на радиокот, вопрос, данная схема расчитана под трансформатор, а в моём случае источник напряжения импульсный, это не критично?
Не отвечаете и ладно! Вобщем решил остановиться на данной схеме, кт818 заменяю на кт 837, два стабилитрона по 10 вольт, R5 пока не нашёл, думаю найду, хочу потом к этой схеме "подружить" схему защиты из поста 156 данной темы, что скажете?
    117 KB · Просмотры: 43
Без разницы , постоянка есть , ток нужный выдаёт и нормально .На входе должно быть порядка 25 В иначе при 15В 1.5А стабилизация нарушится .
Мой БП от принтера "даёт" 42 вольта, плюс между будущей схемой и БП стоит DC-DC от 0 до 30 вольт
А зачем он нужен , данные блоки питания переделываются на любое напряжение 12 -42 В без всяких затрат .
Что скажете ещё если эту схему "подружить" с будущей схемой?
    23 KB · Просмотры: 62
А зачем он нужен
Он уже приобретён, работает в паре с дешёвым вольтметром, типа "блок питания", все телодвижения начались из желания изготовить защиту от КЗ, дальше добавилась прихоть сделать регулировку тока ( для чего пока не знаю), вот и пытаюсь разобраться в этом "океане" схем!
Слишком сложно , защиту от переполюсовки можно проще сделать , защита от кз и перегрузки в Б П есть , если ток защиты велик , можно его уменьшить в Б П .
    15.4 KB · Просмотры: 28
Защита от переплюсовки мне не нужна, я не собираюсь использовать будущую поделку как ЗУ.
Немного не понятно, Защита от КЗ и перегрузки есть в будущей схеме ( что сомнительно) или в самом БП принтера?
Всё равно буду делать, потом пригодится!
Я правильно понял, если у меня источник питания БП от принтера 42 вольт, то для реализации третьей схемы из поста №86 мне нужно две понижайки до 30 и до 15 вольт?
Собрал схему из поста №167, не нравится, очень сильно греется транзистор, и "урезаются" возможности БП, при входном 26 вольт, выходное около 15, амперы не измерял.
Хочу попробовать третью схему из поста №68
