- 2 Авг 2011
Оу... А как без пасты то???если ее найду, намажу ей
да я про слюду) а кпт на пракладку мазать что ли? с двух сторон?Оу... А как без пасты то???) В любом магазине торгующем комп. комплектующими продаётся, я использую АлСил-3 сейчас, до этого КПТ-8 использовал
да, с двух сторон
разницы никакой (да силикон по хуже проводит тепло но работает нормально)так и не понял, ты на слюду или на твою "резиновую" прокладку мазать пасту будеш?
для тда7294(3) я бы прокладкой не пользовался, если только с вентилятором. Слюда больше к месту
я подключу их к 6В, так что будут крутиться на минимуме)вентиляторы быстро все тепло выгоняют из радиаторов. думай про терморегулировку т.к. на малой громкости будешь слышать звук ветра в усилителе:dmis:
для вертушки подойдёт любые выпрямители, хоть сборка на каких нибудь 1N4005 хоть готовый мост типа КЦ402 и т.д. ток у вентилятора от ПК мизерный, там и 1А за глаза...
для вертушек? по сути нафиг не нужны, ну поставь им 220-470мкФ ну и керамику в качестве шунта.а кондеры?
Не читал, времени нет сейчас....Вообще статья правильная?
для вертушек? по сути нафиг не нужны, ну поставь им 220-470мкФ ну и керамику в качестве шунта.Не читал, времени нет сейчас....![]()
Подключить выпрямитель по схеме удвоителя.Как оказалось обмотка 4.2в не способна раскрутить венты, после моста получается 5,3в. придется подключать к 17.8в
если не хочется возиться с термисторами, то можно просто подключить вертушку через добав. сопротивлениетерморегулировку куллеров.
