Тяжелый спутник радиотехнической разведки "Лотос"М1/35
В итоге получилась вот такая конструкция.
    49.6 KB · Просмотры: 23
    48.1 KB · Просмотры: 23
А в какой 3D-программе рисуете?
Анатолий! От меня исходит предложение темы и эскизы с размерами. А далее уже проектировщик производит обработку выданных эскизов и сбрасывает мне рендеры полученных изображений деталей. После чего между нами идут уточнения, чего где добавить, чего убрать, какой еще мелочевкой приукрасить деталь и т.п..А после всех согласований-печать на принтере и тестовая сборка, чем я сейчас и занимаюсь. По ее результатам будут выданы замечания для добавления и исправления в исходники.
Проектировщик рисует в программе rhinoceros 3d/
А, понял, спасибо!
Я рисую в простенькой программе Autodesk 123D Design. Старая, и уже не поддерживается производителем. Несколько раз пробовал научиться в других, но как-то не идёт. Интересно будет попробовать Rhino.
Продолжаю разбираться с антенным хозяйством. Первой на очереди антенна с торца антенной полки. Детали модели прочерчены и отпечатаны в соответствии с фото реального аппарата, но при масштабном их исполнении смоляные кронштейны получились довольно ажурными и с ними модель явно долго не проживет, сломаются при первом же удобном случае. Что они и сделали, не выдержав почтовой пересылки. Решил заменить смоляные детали на латунные трубки масштабного размера, думаю, что это будет понадежнее.
    10.1 KB · Просмотры: 18
    11.2 KB · Просмотры: 19
    12.2 KB · Просмотры: 18
    13.1 KB · Просмотры: 18
    11.2 KB · Просмотры: 18
Далее идет еще одна антенна с антенной полки. От нее в посылке пришло только основание. Смоляная антенна, изображенная на рисунке тоже представляет из себя довольно хрупкое создание, поэтому решено было спаять ее из латунных трубок разного диаметра, придерживаясь размеров масштабирования.
    4.4 KB · Просмотры: 21
    6.5 KB · Просмотры: 12
    60.7 KB · Просмотры: 21
С антенных полок перемещаюсь на кормовую часть агрегатного отсека. Здесь расположено 5 штук ненаправленных антенн на довольно тонких ножках. Для надежного крепления заменил все смоляные держатели антенн на латунную трубку, после чего установил антенны на штатные места.
    5.2 KB · Просмотры: 20
    23.8 KB · Просмотры: 19
    22.8 KB · Просмотры: 23
    55.4 KB · Просмотры: 18
    5 KB · Просмотры: 17
В целях большей сохранности модели при транспортировке и хранении решил заменить ажурные смоляные линейные антенны на самодел, спаянный из масштабных латунных трубок. Получился вот такой паяный комплект линейных антенн, устанавливаемый на антенных полках спутника.
    56.9 KB · Просмотры: 23
    45 KB · Просмотры: 22
    204 KB · Просмотры: 16
Вся головная часть конструкции спутника вместе с антенными полками окрашена. После сушки продолжается оформление экстерьера антенных полок.
    59.7 KB · Просмотры: 17
    40.3 KB · Просмотры: 18
    48 KB · Просмотры: 16
    17.5 KB · Просмотры: 18
    50.3 KB · Просмотры: 19
    71 KB · Просмотры: 20
Как всегда очень творчески!
С Новым Годом! Пусть в 2023-м Вам сопутствует удача и сбудутся мечты, а трудности останутся в уходящем году. Благополучия, счастья и крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
    110.5 KB · Просмотры: 14
В завершение работы над моделью На антенных полках и солнечных панелях проводниками выложены антенные фидера и кабельная проводка, которая с солнечных панелей плавно перешла на корпус спутника.
    13.7 KB · Просмотры: 17
    12.7 KB · Просмотры: 14
    29.2 KB · Просмотры: 14
    23.7 KB · Просмотры: 17
    21.6 KB · Просмотры: 15
Далее на поверхности корпуса спутника размещены панели радиаторов системы терморегулирования приборных отсеков и уложены жгуты кабельной проводки.
    23.3 KB · Просмотры: 16
    21.7 KB · Просмотры: 13
    21.3 KB · Просмотры: 15
    20.6 KB · Просмотры: 14
Из массивной стеклянной монетницы изготовлена подставка под модель с информационным вкладышем. Осталось только провести фотосессию модели.
    31.3 KB · Просмотры: 19
    30.2 KB · Просмотры: 12
    183.6 KB · Просмотры: 21
А вот и фотосессия. Открывает ее модель тяжелого спутника радиотехнической разведки "Лотос-С" на подставке.
    35.1 KB · Просмотры: 15
    27.2 KB · Просмотры: 17
    30.5 KB · Просмотры: 14
    33.1 KB · Просмотры: 14
    36.5 KB · Просмотры: 15
    46.2 KB · Просмотры: 13
    41.4 KB · Просмотры: 17
    28.8 KB · Просмотры: 26
    34.3 KB · Просмотры: 13
    31.8 KB · Просмотры: 11
    30.1 KB · Просмотры: 15
    30.4 KB · Просмотры: 15
    36.5 KB · Просмотры: 17
Следом идут фото модели без подставки.
    50.3 KB · Просмотры: 35
    46.3 KB · Просмотры: 15
    38.3 KB · Просмотры: 21
    43.3 KB · Просмотры: 19
    57.5 KB · Просмотры: 15
    30.6 KB · Просмотры: 28
    42.7 KB · Просмотры: 15
    51 KB · Просмотры: 20
    47.6 KB · Просмотры: 37
    41.6 KB · Просмотры: 15
    45.9 KB · Просмотры: 23
    54.1 KB · Просмотры: 26
    49.4 KB · Просмотры: 16
И в завершение-спутник на орбите.
    117.7 KB · Просмотры: 40
    93.2 KB · Просмотры: 18
    174.6 KB · Просмотры: 16
    112.2 KB · Просмотры: 15
    98.1 KB · Просмотры: 20
    124.6 KB · Просмотры: 16
    111 KB · Просмотры: 16
    68 KB · Просмотры: 18
