- 13 Авг 2013
Да......,,,,,,.Как убирать постоянку на выходе - балансировкой ОУ ?
А ведь тебе правильно подсказывают, что бы посмотрел первоисточник! Агеев не рекомендует ставить в этот безумный усилитель транзисторы в металле! В пластике, и обязательно рядышком. Таким образом и достигается очень хорошая термостабилизация.Если проявится стабильность в работе , то буду ставить в металле
Да куда ж она денется, схема эта! Если правильно собрать, то она просто не может не работать!Транзисторы стоят тренировочные , слабые чтобы понять что в принципе схема работает .
Не надо прикидочно. Ток покоя, в этом усе , регулируется. Он у автора 65 ма. Я делал 200 ма.прикидочно предположу может ток покоя 0.5 ампера .
Никакую. Если решил сделать этот шедевр, то поставь лучше кр 544 уд 2а, закоротив 1 и 8 ногу.Какую то ножку ОУ надо на землю как в К174УД1 ?
Согласен на все 100% , тот же Трошин или Гумеля не сильно сложнее , а звучат на порядок лучше.весьма внушительный КНИ. Греется он тоже не хило.
Я имел ввиду охлаждение транзисторов, а не схемотехнику.он не аксиома поскольку на форуме есть как разводки лучше так и идеи реализации лучше
О каких резисторах идёт речь, если оные отсутствуют в цепи выходных транзисторов, в данной схеме. Да и закон Ома не мешает изучить. Очень полезная штука для электронщика и для радиолюбителя .может напишут как считать по падению на резиторах
А что,много способов изоляции транзисторов от радиатора существует ?пока решаю как электрически изолировать транзисторы от радиатора
И как правильно сказано вышечтобы понять что в принципе схема работает
Эта схема была повторена тысячи раз.Да куда ж она денется, схема эта! Если правильно собрать, то она просто не может не работать!
Нарекомендовал Агеев много , но есть интерес потребителя и хоть это будет и компромиссом , но можно рядом поставить в металле , также можно в угоду Агееву в пластмассе2SC5200 + 2SA1943А ведь тебе правильно подсказывают, что бы посмотрел первоисточник! Агеев не рекомендует ставить в этот безумный усилитель транзисторы в металле! В пластике, и обязательно рядышком. Таким образом и достигается очень хорошая термостабилизация..
сами ответили что схема бешеная или сумасшедшая . Я ещё как она появилась видел результаты как она не работала в реальных конструкциях у людей как её неудачно пробовали запустить несколько инженеров электронщиков поскольку одиному было не под силу. Ясно что сейчас накоплен максимальный опыт по ней особенно после появления второго уся 1987 , также печатки со сплошной верхней землёй и и прочие крутые решения.Да куда ж она денется, схема эта! Если правильно собрать, то она просто не может не работать!
Я поставил LM 318 . Также есть в наличии КР574УД1А(В) , КР574УД2 , КР544УД1(2) , К140УД18 , К140УД22 , К140УД8(6)(7). Никакую. Если решил сделать этот шедевр, то поставь лучше кр 544 уд 2а, закоротив 1 и 8 ногу.
Хочу добавить от себя, что этот усилитель Агеева, имеет один очень большой плюс. Это его простота. Всё. На этом плюсы кончились. Один диодный коммутатор, чего стоит! Ну, и весьма внушительный КНИ. Греется он тоже не хило.
меня очень раздражает когда говорят "на порядок".Согласен на все 100% , тот же Трошин или Гумеля не сильно сложнее , а звучат на порядок лучше.
"На порядок" означает в 10 раз
но никакой из них не звучит в 10 раз лучше даже сверхлинейный Агеева
Будем отталкиваться от 2-го Агеева , там с КНИ всё норм. Проблема в том что используя эту печатку нереально элегантно воткнуть второй ОУ , надо переразводить и переносить всё на другую плату и как уже говорили что КНИ от 0.1 и до 0.0000001 реализиется правильно сделанной недешовой печаткой и качественными деталями при позволяющей опять же схемотехнике . Далее есть исследования великого Saggitarius-a про применение гуано компонентов и их влияние на КНИ .Так и есть. У Агеева на 20 кГц искажения 0.35%, у Гумели - 0.01%, у Брагина - 0.03%.
Сама по себе идея плавающего питания ОУ, это потеря качества ради простоты. К тому же, из-за плавающего питания на входы поступают большие синфазные напряжения, с которыми далеко не каждый ОУ нормально справится.
Но я не против. Просто уточнил момент. Ты делай.
Опять же гонка за цифрами загончилась проигрышем цифр . И Sansui и прочая кто гнался за веянием моды ничего не выиграл . Всеми признано что часто усь с 0.1 КНИ звучит приятнее чем усь с этими миллионными . Собственно объясняется наличием компонентов Hi-End и микрух TDA которые за пару УЕ по параметрам выигрывают .Звук цифрами не описывается в разумных пределах искажений конечно .Так и есть. У Агеева на 20 кГц искажения 0.35%, у Гумели - 0.01%, у Брагина - 0.03%.
Это при выходной мощности 25 ватт. А при выходе в 60 ватт - 1.58 %. Куда это годится? Но если очень хочется ТС собрать этот усь, то почему бы и нет? Просто я несколько удивлён, что при большом количестве достойных схем , вдоль и поперёк отработанных, возникла потребность делать Агеева. У меня он на даче лет 15 работал. Заменил его на MF - 1. Разница - космос!У Агеева на 20 кГц искажения 0.35%
Собрал т.к. заводскую печатку нашёл давно на свалке чтоб не пропадала пришлось набить деталями .
ри большом количестве достойных схем , вдоль и поперёк отработанных, возникла потребность делать АгееваЗаменил его на MF 1 Разница - космос!
запускаю игру на компе , далее если монстры одолевают меня , включаю паяло и лужу паяю , отвлекаюсь от военных действийНу так ответ дан:
Ну и потом, может человеку скучно без секса? А тут вволю нае...ся можно.
Ураганное, динамичное и собранное звучаниеMadFeedback1
такое впечатление что текст составлял менеджер - продажник умеющий придумывать названия Оплеуха Гаврюхе или Оплеуха лягухе "придирчивых критиков -педофилов " .
Пока нет денег на серьёзный проект .
кроме того собираемый из подножного корма как то TIP и прочие дармовые транзюки , в общем вариант при нуле затрат
Так же чтоб устранить аудиофильский зуд когда звук имеющейся системы изучен и хочется новизны и бысторо .
Очень не плохой! Скажу больше - хороший усилитель, мать его ! И сложностью не отличается. Да и настраивать не нужно ( хотя я люблю настраивать ).Но в общем усилитель не плохой,
Полный БРЕД. Всеми это кем ? Только вами...Всеми признано что часто усь с 0.1 КНИ звучит приятнее чем усь с этими миллионными
Согласен !Если мощность большая не нужна, собери усилитель Трошина. Он не сильно сложнее Агеева, но качественнее и не требует настройки.
