Опять же я писал что первый Агеев можно переделать во второй Агеев 87 и будут КНИ 0.01 . Меня другое беспокоит что эти схемы не дотягивают до Одиссей 021 по контролю аккустики.Это при выходной мощности 25 ватт. А при выходе в 60 ватт - 1.58 %. Куда это годится?
А собственно говоря, почему они (эти схемы) сравниваются с каким-то одиссем.:tehnari_ru_203: Это что, чем-то выдающийся, лучший, совковый усилитель ?Меня другое беспокоит что эти схемы не дотягивают до Одиссей 021 по контролю аккустики.
пишется с одной буквой "к".tehno001аккустики
есть старый анекдотМеня другое беспокоит
А это как? Что такое контроль акустики? И почему собственно тебя это беспокоит? Ты усилитель то собрал? Ну хоть какой! Хоть даже первый нюханский вариант, с безумными искажениями? Вроде как грозился. Мы же все ждём, затаив дыхание...Меня другое беспокоит что эти схемы не дотягивают до Одиссей 021 по контролю аккустики.
поток говна и тупых под*ок , указывать на грамматические ошибки есть грубость познания компа и отсутвие прочтения хоть одной книжки про серфинг в интернетеА
И по поводу
Чего ты боишься? Либо отбалансируй 574, либо замени его на 544 уд 2. Я вообще не люблю 574 микробы. И ещё один момент : там у тебя в схеме стоит диод 4001. Это не правильно! В диодном коммутаторе должен стоять д 223 б, или д 311. А вообще лучше совсем убрать диодный коммутатор, и сделать выходной каскад так, как в усилителе 1985 г. Там и на 8 и на 4 ом, при питании 25в.Аккустику боюсь подключать
на фото видно что стоит Д220 . С 574 , 544 работал- они не дотгивают по звуку даже до AD823 .Чего ты боишься? Либо отбалансируй 574, либо замени его на 544 уд 2. Я вообще не люблю 574 микробы. И ещё один момент : там у тебя в схеме стоит диод 4001. Это не правильно! В диодном коммутаторе должен стоять д 223 б, или д 311. А вообще лучше совсем убрать диодный коммутатор, и сделать выходной каскад так, как в усилителе 1985 г. Там и на 8 и на 4 ом, при питании 25в.
to phil25;2376435 написал(а):Да какая нахрен акустика?
Тут вообще обсуждать нечего, ибо этой порнографии
место в мусорном ведре.
Хочешь сделать Агеева, сделай его хотя бы на нормальной плате. Не такие это уж большие расходы - печатку новую сделать.
Azziop , ты насмотрелся Киселя головного мозга и в в твоих суждениях переплелось как котлеты так и мухи ,а мухи доросли до размера танков .Слушай, ты случайно не в ВСУ служишь? Те видят как тысячи российских танков ежедневно приходят в Новороссию, а сфотографировать не могу. Так и ты, столько времени рассказываешь про усилитель, а фотки ни одной нет.
Ты хоть покажи, чего ты там такое соорудил, что оно не работает. Как уже сказали ранее, не работать там не чему. Походу у тебя редкий талант путать схему!
печатко то авторское дрянь. Давно надо на приличной плате сделать . нарисовали бы
На выходе 0.5 V , но при прогреве выходных транзюков уходит на 0 и далее в минус . Транзюки КТ818-19 не на радиаторе и выходные ощутимо греются .
Ну, какой усилок, такая и печатка! Тут уж ничего не попишешь! Хотя, я и на такой печатке 100 раз делал. И ничего. Всё относительно прилично ( в рамках дозволенного ) работало. Думаю, что если сделать офигительную печатку к этому усилителю, то всё равно работать он будет так же, но только на новой офигительной печатке! Фото моего варианта .Не такие это уж большие расходы - печатку новую сделать.
Нет уж давай поговорим! В давние - стародавние времена, когда большинство населения нашей безграничной страны, верило в светлое будущее, я тоже верил туда же. И мне совершенно было по барабану, где находится катушка у этого чудесного усилителя, какие там КНИ, и прочие нюансы. Ибо всё работало. При чём, к моей безудержной радости, работало громко! Я ж говорю, что этот усилитель способен на всё. Даже при таком монтаже, он ( усилитель ) много лет прилично трудился в моей фазенде. Теперь же безжалостно выкинут, и разобран .катушка вплотную к ОУ ... тут и говорить нечего .
Сейчас интереса ради загнал в мультисим две схемки : первая , это исходная схема , это схема немного измененная , убрана "плавающая земля" , изменен номинал резистора в цепи ООС , в итоге искажения снизились почти в два раза .
да , входы и выходы усилка сводить в кучу есть ошибка обычно тех кто первый раз разводит платы . Но опять же можно предположить исходя из размеров платки и плотности что Агеев экономил стеклотекстолит исходя из концепции мегабюджетности .О Госпади , катушка вплотную к ОУ ... тут и говорить нечего . ActRazer , а тебе я бы посоветовал вести себя сдержаннее , и не дерзить людям которые гораздо лучше тебя разбираются в радио электронике , если не хочешь бан схлопотать .
Я его слышал в 80-х к нему были под стать самодельные калоши . Звучание было чуть лучше Одиссей 001 , но значительно мощнее но я бы сказа что днище ещё то .!
Я его не собирал и не слышал. Но схемотехника отстойная. Плавающее питание ОУ, выходной параллельный усилитель не способный работать на низкоомную нагрузку, влупленный диод между базами выходников, добивающий своими переключениями остатки качества.
