Усилитель Агеева
  • Автор темы Автор темы Sony
в измерении сопротивления. прощелкал все положения от 0 Ом до 2 МОм
прибор дешевый, китайский, но резисторы измеряет вполне точно. проверял и сравнивал.
прибор не реагирует никак. что щупай, что не щупай. транзисторы пробитые?
нужно прибор включить в режим прозвонки диодов, там на нем диод нарисован, а уже тогда проверять.
Так-же интерисует, чем питаете данный усилок, если можно фото вместе с блоком питания
Значит одно из двух:
1. Ты что-то неправильно делаешь (база у КТ814..819 находится справа)
2. Все транзисторы "в обрыве".
Да, я знаю, что база справа. Выходит второй вариант.
фото пока выложить не могу. попробую нарисовать схематично. трансформатор тс-180, два моста, на выходе 28в с копейками. Кстати, общий провод подключается к тому, что на схеме со знаком земли? я в схемотехнике не ас, но думаю так. сейчас скину рисунок бп.
И схему, по которой собираешь.
у меня тда7294 от такого же бп работала без гула.
вот схема бп.
    16.8 KB · Просмотры: 1,104
вот схема УНЧ.
    40.9 KB · Просмотры: 411
плату скачивал в формате lay, проверял с оригиналом, все верно.
Выпаяй микросхему. Если гул не пропадёт - значит транзисторы, и микруху на всякий случай замени, если пропадёт - микросхема и стабилитроны.
не нашел дома конденсаторов больше 500мкф. решил проверить так. но входной сигнал то должен усилиться и прослушиваться через гул.
да, кстати! стабилитроны заменены на д818. по 2 последовательно, т.к. д818 рассчитаны на 9 вольт. может в этом причина?
хорошо, что стабилитроны упомянули.
Так ты их хоть поставил? Или вообще без конденсаторов?
