- 2 Ноя 2011
Какое именно утверждение собираешься оспаривать?Я бы оспорил это утверждение.
Ничего смешного.Найдите диамант буфер и внимательно гляньте на него:tehnari_ru_509:
Это не диамант буфер.Это обычный параллельник .У алмазного колектора первых транзисторов заведены на эмиттерные резисторы выходных транзисторов . А нагрузкой эмиттеров первой пары служат источники тока или токовые зеркала.У Марка Левинсона еще введена следящая связь по питаниюЯ за Вас нашел (только ушной вариант, но принцип тот же). Вот он во всей красе.
Имеется в виду устранение диодного коммутатора, и введение ПОС, в ввиде двух кондёров? Ну я согласен. Звучит он хорошо на 8 ом. Пробовал на 4 ом при + - 30 в питания . Хрипит. Здесь либо питание уменьшать, либо приделывать ещё один выходной каскад в В классе. Тоже пробовал. А что у Гумеля не стабильно работает? Это из Радио 1985 г ? Здесь согласен. Этот усилитель не удачный. А вот из Радио 1989 г, то здесь всё в полном порядке. Отлично играет.при небольшом усложнении параллельника он имеет потрясающий звук
Нет , имеется ввиду введение источников тока и шунта токового,выходные транзисторы меняются на дарлингтоны дискретные . В стандартной схеме можно и конденсатор 1мк вместо коммутатора ввести. но опять же дарлингтоны нужны.Имеется в виду устранение диодного коммутатора, и введение ПОС, в ввиде двух кондёров? Ну я согласен. Звучит он хорошо на 8 ом. Пробовал на 4 ом при + - 30 в питания . Хрипит. Здесь либо питание уменьшать, либо приделывать ещё один выходной каскад в В классе. Тоже пробовал. А что у Гумеля не стабильно работает? Это из Радио 1985 г ? Здесь согласен. Этот усилитель не удачный. А вот из Радио 1989 г, то здесь всё в полном порядке. Отлично играет.
На саму схемку можно взглянуть?Нет , имеется ввиду введение источников тока и шунта токового,выходные транзисторы меняются на дарлингтоны дискретные
Да вот. Но я её предпочитаю с некоторыми заменами для телефонников или для СЧ/ВЧ полосы в двухполосникахНа саму схемку можно взглянуть?
Смотри на схему. Кто-то просто повторяет старые, древние схемы, а кто-то их развивает дальше (Васильев например). Что тут плохого?И к какому усилку из вышеперечисленных имеет отношение?
Так усилитель Дорофеева работает в режиме В и требует инструментальной настройки .то есть по приборам его отстраивать надо.Это для опытных усь.Тут ВК с усилением .Ну ладно, парни вы отлично разбираетесь в схемах, на практике не один усилитель собрали... Скажите, почему тогда сильные искажения при прослушивании этого уся, вот схема:
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/76273d1335197720-aaaaa.jpg
Блин выносит мозг, то, что изменение номинала эмиттерного резистора, в большую, хоть в меньшую сторону толку не даёт tehno038
918 и 919 заменил на 998 и 877![]()
это и есть параллельный усилитель. только с источниками тока вместо резистивной нагрузки .Вместо диоднорезистивного коммутатора или плавающего источника питания или батарейки шунт стоит .Что-то я совсем запутался. Вроде шло обсуждение "Агеев против Гумели", а эта схема из какой оперы? И к какому усилку из вышеперечисленных имеет отношение?
Да я как бэ не новичок, просто осциллограф в нерабочем состоянии. :tehnari_ru_942:.Это для опытных усь.
Коррекцию меняйте. Вы же применили транзисторы с иными частотными свойствами,значит и корректирующие цепи меняйте. усиление ВК не трогайте.Да я как бэ не новичок, просто осциллограф в нерабочем состоянии. :tehnari_ru_942:.
Увеличить ток покоя выходных транзисторов можно только изменением номинала R8 по предложенной мной схеме? Разумеется на 918-919 работает отлично, а вот на импортных совсем плоховато...
