Все возможно! Может он у тебя изначально неисправным был! Так же можно транзисторы перепроверить на всякий случай.А операционник мог сгореть из-за моих косяков? а то посмотрю, исправлю, а не работает.
Проверь правильность включения микросхемы в схеме, может наоборот запаял. Как вариант, еще проверь стабилитроны, может не те поставил, и питание на микросхему пошло больше чем надо.Микросхема греется сильно.
Фото платы с двух сторон, и мы посмотрим, может чето не так впаял!а то посмотрю, исправлю, а не работает.
А чево это у тебя стабилитронов аж 4, по 2 последовательно?И еще вот так.
Ну с этим понятно! А вот Микросхема й тебя впаяна неправильно. Замок на корпусе напротив 1 ноги, а на плате она у тебя впаяна на место 8 ноги. И резистор рядом с микросхемой какой-то подгоревшийУ меня кс518 заменены на д818. Они 9 вольтовые, поэтому по 2 последовательно.
Скорее всего микросхеме конец, паяй новую. Обязательно ПРОВЕРЬ правильность включения стабилитронов! Они у тебя помоему наоборот стоят!А могла ли она повредиться при моем включении?
