Усилитель для колонок "Элегия 102"
Такой не подходит!! Пока его можно выпаять и проверить без него
аудио провода 1.5мм везде, микросхема на радиаторе, входной провод не экранирован! но думаю высокие хрипят не по этому
Вот его то и нужно!
Завтро по пробую. Спят уже все. А можно схему не сложного темброблока, активного. или пред усилителя на одной лампе, если бываю такие
Ну надо посмотреть... но уже завтра... а кстати где применить хочешь?
Сюда, хочу
Сюда?.. на лампе??
Собрать то интересно, но не для этого УСя... я к такому делал на LM1036
Нормально звучит?и можно плату по которой собирал
Ну завтра уже... в соседней теме тебя земляк ждёт
а тонокомпинсация есть?на lm1036
Да, тонкомпЕнсация есть
Собрал вторую схему, тоже самое хрипят высокие!конденсатор поменял поставил 220 pF керамику. Я думаю причина в трансформаторе не хватает мощности! При не большом уровне громкости всё хорошо
Походу сгорела микросхема. играла музыка и неожиданно перестала.
Если вылетает 2030 она издает набор инопланетных звуков. Тишину я не встречал при сгорании.
просто замолчала и все тишина! напряжение с блока поступает, мерил. Ну с этим то я разберусь,а вот то что высокие хрипят, какая может быть причина?
может перегрел? (мс)...
по высоким-скорее всего где то ловится самовозбуждение...(разводка неправильная и тому подобное)...
А где может ловиться самовозбуд? разводка, вроде всё по схемам делал.
Нагружал элегией и сони. У элегии сопротивление не знаю, а у сони 6 Ом
    121.2 KB · Просмотры: 207
    75.8 KB · Просмотры: 479
    93.1 KB · Просмотры: 797
    101.5 KB · Просмотры: 616
