И для качества желательно использовать двухполярное питание, хотя можно и просто 12В ...TDA2030-2050
брызнуть предварительно смоченную растворителем 646 диафрагму гдш сильно разбавленным нитролаком и не заморачиваться с усилками и съёмом динамика, потому как с мотоциклетного электропитания большей мощности чем есть у вас не выжать, по крайней мере продолжительное времяГоспода, назрел вопрос:
Музыка на мотоцикле, усилитель на TDA1557Q, динамик один, 20 ГДШ108, 4 Ом. Система была быстросъёмная и использовалась редко, т.к. динамик боится влаги.
Вчера задарили мне непромокаемый динамик, который можно повесить и не трогать. Маркировки нет, выглядит вот так h t t p://s019.radikal.ru/i642/1506/0e/faa3f26c8459.jpg Воткнул его вместо ГДШ - звук тихий и сильно хрипит. Видимо, нужен новый усилитель? У товарища такой динамик раскачивается мотомагнитолой - звук достаточно чистый и громкий, но сей девайс мне не по карману, собираю с минимальными затратами. Спасибо за советы.
З.Ы. звук идёт с телефона
просверлить дренажное отверстие религия не позволяет?)))Во время дождя там образуется болото 5 см глубиной,
новый динамик вешался на мотомагнитолу - звук приличный. Значит, дело в усилителе
если хотите то попробуйте микросхему с вольдобавкой TDA1560Q, мощность 40вт, но не факт что она нормально будет работать на мотоциклетес мотоциклетного электропитания большей мощности чем есть у вас не выжать, по крайней мере продолжительное время
пробуйте как я писал вышеДык а магнитола с того же аккумулятора запитывалась, что и мой усилитель. Звука вполне хватало.
Спасиба, попробуем 1560
За морем - телушка, полушка, да рубль перевоз.в Поднебесной готовую мыльницу отдают
