Усилитель для наушников на TDA 2003. "А" класс
Все же рекомендую в качестве входного использовать пленочный конденсатор
pryanic а чем же тебе электролит не нравиться?
Ставил я плёнку, ставил и неполярный. Разницы не почувствовал. Наверно по теории, правильней будет поставить что нибудь, из разряда выше названных, но если не видно разницы, то зачем?
оно размером порой меньше (:
Ну я уже писал об использовании электролита. Потому что он работает на переменном токе без смещения, т.е. половину периода нормально подключен, половину - в обратной полярности, что не есть хорошо. Китайцы обычно так лепят. Это неправильно хотя бы с технической точки зрения.
Предположить хотя бы (в жизни конечно такое редкость), что вышел из строя источник и на выходе оказался - питания. Электролит в этом случае выйдет из строя.
Может быть для этого устройства разница и не заметна, но в системах высокой верности воспроизведения (если использовать композитное включение ОУ с ТОС, на 2 странице приводил варианты), то еще как будет слышно.
так можно применить такой трансформатор?
вторичной обмотки нету :( первичка целая....
252мм....
он не работает....:(
да разобрался уже-он на 127вольт :)...
щас пытаюсь подключить ТС10-1...
по моему у него выводы 1 - 3 первичка 220в, а выводы 4 - 5 вторичка 12,8в 0,75а
От *весны* похоже? Или ошибаюсь?
да да....у него че то вообще не звониться первичка...
Тады плохо,термака вроде не ставили на них. Не пахнет горелым?
разматал его-он немного оплавился (комок первички в 2х местах.....)
наверное врубили его обмотки на 120 в в сеть 220в (
Ну найти для этого усилителя трансик - вообще не проблема. Я использовал адаптер на 19 в. 200 ма. От какого то Филипса. После 7812 стало 12 в. Работает всё отлично.
Тут проблема такая вот... У меня остались одна TDA2003 и одна К174УН14. если я поставлю их. т.е на каждый канал разную. Что то изменится?
микросхемы аналогичны, но на слух возможно будет разница
Ну я тогда попробую поставлю. Потом отпишусь.
