Усилитель для наушников. Режим класса А
Постоянку отсекает выходной конденсатор. Какой баг?
Да, Focus 016 пропал.
Нет ребяты! Не пропал я! Просто в Немецию ездил, пиво пил. Но об этом в разделе путешествия. А теперь по существу :
Усилитель этот способен работать с любыми ушами от 50 до 600 ом. Звучит он лучше, чем на 2003 ( на мой вкус ).
а OPA 2134 можно применить?
Можно что угодно применить) Но при таком уровне схемотехники и конденсаторе на выходе не думаю, что будет "откровение".
Можно.
А ты подумай! Вдруг да будет? Я об откровении...А как же без конденсатора на выходе? И? Никак не возможно-с ! Там же, на выходе ОУ, 6 вольт живут, и их надо отсечь, как опендикс! А что не так с уровнем схемотехники?
Уважаемый, не принимайте это как личное оскорбление. Про 6 вольт я в курсе. Лучше бы в этом случае был двухтактный выход и двуполярное питание. Можно двухтактный Шиклаи, но избавиться от электролита на выходе и сделать ос по постоянному току (опять же с двуполярным питанием).
Так? Давно на коте предлагал такое ,когда с предом возился
    19.6 KB · Просмотры: 820
Да, Максим. Однотакт я так себе и мыслил).
Шиклаи тут предпочтительнее в том смысле.что на один радиатор можно без прокладок оба транзистора посадить.но дарлигтоны можно интегральные использовать.теже КТ972/973
Если сделать искуственную среднюю точку.то можно и уйти от недостатка однополярного питания.Так делал балансный микрофонный усилитель.Работает за милую душу .
И не думал! С чего бы это? Можно конечно сделать питание двухполярное, избавится вообще от всех кондёров, сделать двухтактный, или даже трёхтактный выход. Можно. Но тогда это будет уже совсем другая схема, и совсем другой усилитель! Здесь же рассматривается схема очень простого , и вполне прилично звучащего усилителя, с однополярным питанием 12 в. Только и всего.
Имея под рукой горстку радиодеталей, время и желание, у меня появилась возможность сделать вот такой усилитель для наушников. Все необходимые компоненты я приобретал в магазине Вольт Мастер. Усилочек получился очень даже хороший ( я в смысле звука ).
Вот такой получился. Когда космические корабли не бороздят просторы нашей вселенной, а как то норовят прильнуть к родной земле-матушке раньше назначенного им срока, хочется «запустить» что то своё. Запустил. Летает. Звук недурственный. Не хуже, чем у того, который на «опере» и 315-х. А может даже и получше. При запуске правда, изменив своему правилу тройной проверки, чуть было не перепутал плюс с минусом. «Земля» с платы уходит с трёх точек, - от сигнальных цепей, от резисторов выходного каскада и конденстаторов питания. И чуть было не перепутал. Буквально палец уже был на «спусковом крючке», то-есть на тумблере. Поэтому порцию адреналина тоже получил. Опер – OPA2134. Может и не стоило, но транзисторы подбирал в пару по коэфициенту усиления. На одном канале стоят ВС557 и BD139, на другом – КТ3107 и 2S4793. Ну вот так поставил. У выходников цоколёвка зеркальная, вот они и стоят друг напротив друга. Радиаторы можно было поставить и поменьше – просто тёплые. А вот резисторы с коллекторной цепи вых. тр. греются прилично. Пальцы терпят две-три секунды. Может быть потому что блок питания не родной, а «бытовой», на 1,5 А. С будущим родным БП на 1 ампер возможно будут греться меньше. Напряжение на коллекторах 5,71 в и 5,64 в. соответственно, при напр. питания 11,8 в. Не прыгает. Ток потребления всей конструкции 260 мА.
Спасибо за схему. Удовольствие от сборки получил. Фона нет совсем – при отсутствии сигнала производит впечатление обезточенного.
Усилитель
Наушники хорошие, их можно применять для разговора с абонентом
Если не прекратите нести свое "доброе, вечное", то нам придется расстаться, так и не привыкнув друг к другу. Модератор.
Схему законченную можно показать.
Нужна помощь.
После пятимесячного перерыва он был упакован в подобие коробки из под обуви. IMG_1131.webp
При первом включении всё стало очень сильно греться. Один канал не работал совсем, другой едва "дышал". Напряжение на коллекторах V2 оказалось под 10 В. После ошарашенного созерцания того, что вне корпуса когда то работало, всё было выключено и оставлено до утра. Утренний осмотр показал, что выбило LM317 в питании и все 25 В. шли на усилитель. Вместо 12 В. Транс стоит 30-ватный, 18 В/1,66 А. Где то вычитал, что большой запас по напряжению положительно отражается на качестве звука. Микросхему заменил, всё заработало. Но. При включении в одном из наушников слышен короткий шипящий свист, как свидетельство каких те переходных процессов. Грешу на электролит на выходе. И очень сильно греется радиатор LM317-й. Рука не терпит совсем, хотя общее потребление усилителя всего 250 мА. Почему? Потому что стабилизатор вынужден резать входящее напряжение фактически надвое? Или потому что номиналы резисторов стабилизации напряжения были взяты фактически с потолка и составляют 200 Ом и 1.66 КОм, обезпечивая напряжение 11,66 В? То-есть величина тока не проверялась.
А звук хороший. Особенно гитары радуют. Конечно, несколько брутальнее, чем у Лемана, но зато и более живой звук. Хорошо слышны те инструменты, которые в лемановском едва читаются.
П.С. От старого модема есть транс на 12 В переменного напряжения и 1 А. Может быть лучше его задействовать?
Скажи пожалуйста где входы , и питание куда лучше цеплять. На с5 без подключенного динамика 6в, когда подключаешь 0в и питание с 12в падает, скачет.Блок питания 12в 2а.
Вот печатка.к544уд2а , кт3107б , кт972б.
    98.4 KB · Просмотры: 393
    42.1 KB · Просмотры: 252
    46.2 KB · Просмотры: 264
