Вот это и есть ВОЗБУЖДЕНИЕ ! Если питание 12 в, то на 4 ноге должно быть 6 вольт, и эти 6 вольт не шаволятся, а стоят мёртво. А блок питания у тебя какой? Почему у тебя напруга проседает? Сколько вольт приходят на 7812 ? Должно быть не менее 18, при токе не менее 0.5 А.4.4 вольта колеблется в пределах 1/10 без сигнала
P.S. Пайку посмотрел. Она ужасна! Кругом сопли. Так дело не пойдёт.
Кроме левой микросхемы ничего на ум не идет. Может RC-цепочку попробовать еще?ОФФ КАК НА ТАКОЙ ПЛАТЕ СЛОBИТЬ BОЗБУД? Не понимаю,меры же принял против такого сценария при разводке платы
Если подделки то да.Это микросхемы дерьмовые.
Емкость конденсатора коррекции то измените. Это С3 на плате, больше номинал,дС2 отпаяйте
Что он потеряет? Я так полагаю слух! Мостовой усилитель в ушник? Могу посоветовать на 7294. Там не только слух, но голову можно утерятьЧто ты теряешь, еще и мощности будет больше!
