Усилитель для наушников
Ищи ошибку.Я смотрю на измерение режима работы давно положили.
Как что? Ток покоя,напряжение постоянное на выходе микросхемы. Обычные измерения.
Ток покоя не мерил, а разве от постоянного напряжения не сгорели бы наушники?
Если при дефектах постоянное напряжение появляется на АС или наушниках,это неприятности
В статье вообще написано, что она практически не нагревается. А у меня палец на радиаторе нельзя держать
А вот если бы ты чуть - чуть по внимательней посмотрел эту тему http://www.tehnari.ru/f170/t75933/, то сразу бы всё и понял : и про статью, и про пальцы, и про радиаторы, которые сильно греются. И не задавал бы сейчас этих вопросов!
Да, но ты в итоге поставил алюминиевую пластину на 2 микросхемы! у меня примерно такой же радиатор только на оду микросхему идет, и мне кажется, что если ее так и оставит она сгорит. И в своей теме ты пишешь, что мс еле теплая с таким радиатором
Напряжение питания какое?... Сбавь на 1В и будет тебе счастье :)
напряжение питания 12В
ток покоя 32мА
подай питание через 1 диод на УНЧ (на + между БП и УНЧ) и смотри на температуру :)
Хорошо, по пробую
то есть так?
    4.3 KB · Просмотры: 84
Я питал свой ушник через 7812. Сделал в общей сложности 6 или 7 усилителей. Всё работали ( и работают по сей день ) отлично. А он у тебя, часом, не возбуждается? У меня несколько раз такое случалось. Какая напруга на выходе МС ? Должно быть ровно половина питания, и эта половина не должна гулять!
Так оно и есть. Чуть тёплая. Меня и самого удивило то, что автор пишет про ненагреваемость МС. Я по этому свой первый усь делал без расчёта на радиатор. А когда сделал, и обжёг палец, то стал мудрить с радиатором. Его там по идее быть не должно!
Питание у меня тоже через 7812, выход мс, это какие ноги
Bы часом плату неотзеркалили?
Нет не зеркалил, она работает звук, все есть, только греется
