Усилитель класс D на TDA7498
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
5 Мар 2014
Достался мне вот такой вот усилок от братьев наших меньших.
Усилитель класса D на tda7498 в описании написано что усилитель выдает 2х100ват при питании 36 вольт.
Открываем даташит и видим ,что первое кидается в глаза тхд 10% при питании 36 вольт и нагрузке 6 ом 2х100 ватт при 78 ватт тхд 1%, на нагрузке 8 ом питание 34 вольта тхд 10% выдаваемая мощность 80 ватт. На 4-х омную нагрузку не включать. Максимальное напряжение питания 42вольта, рекомендуемое не больше 39 вольт.
А теперь тадааам, что первое бросилось в глаза конденсатор по питанию 35 вольт тоесть на плату не желательно подавать более 30 вольт.
И еще китайцы заявляют, что можно подключать нагрузку 4 ома при питании 24 вольта, смотрим на плату и видем последовательно выходу они влипили по керамическому резистору 2.2 ома, вот так значит можно.
Усилитель работает по схеме BTL как я понял это 4 канала в мостах итого 2х100.
И тут же наткнулся еще на одну плату таже tda7498 но уже 160 ватт на нагрузку 4 ома.
Задался вопросом как это может быть если даташит говорит обратное 4 ома не подключать. Оказывается наши друзья просто параллелят два канала.
Этот пост создан для размышлений и решить непонятки с китайцами реально ли получить выходную мощность при запараллеливании выходов.
И еще мне кажется, что дроссели слабоваты для 100 ваттного выхода
Вот кстати даташит говорит, что LC фильтр отличается номиналами для 6 и 8 омных нагрузок
Вот еще интересный момент из даташита.
коэффициенты усиления можно изменять
GAIN0 = Low, GAIN1 = Low 25.6
GAIN0 = Low, GAIN1 = Hight 31.6
GAIN0 = Hight, GAIN1 = Low 35.1
GAIN0 = Hight, GAIN1 = Hight 3 37.6
Сегодня вечером посмотрю куда подтянуты ноги 30 и 31
Дросселя будут отличаться по току.Дросселя должен тянуть 100Вт этот правда у них нагрев будет сильный.По поводу параллели усилителей то по идее можно выжать 160Вт в этом режиме на 4 Ом (10%)при 36В.Грубая арифметика 36/1,41= 25,5 25,5*25,5/4=156Вт.На деле будет немного меньше с учетом посадок по питанию .
Другой вопрос как сделать параллель каналов?
Илья не поверишь но китаезы просто параллелят два выхода!
Я как бы понимаю, что есть возможность подключать мостом, видел схемы где можно параллелить выходы, но там не так просто было.
Решил вернуться к китайскому усилителю.
Давненько раздобыл корпусяку
Улыбнула гравировка )) (кто то денег отмыл ух)
А сегодня решил примерять в принципе все компактно помещается и еще место остается
Лишние дырки буду зашпаклевывать на заднюю стенку вырежу кусок текстолита и к нему будут крутится клеммы, а остальное заделаем.
Для этих целей взял автомобильную двухкомпонентную шпатлевку с содержанием стекловолокна НЕ РЕКЛАМА просто самая дешевая у нас в магазине.
Ну и как же без регулятора громкости? решил как всегда сделать на энкодере, уже прирученной микросхеме PT2257 она конечно "не агонь" но для класса D вполне юзабельна (хотя их и в Hi-Fi ставят), ну и соответственно дисплейчик на oled матрице.
Вот он красавчик.
По отладочной платке: слева atmega328, посередине esp8266, справа stm32. Да я сидел игрался можно забахать регулировкой громкости через wifi либо страничкой в браузере, либо приложением на андроид или ПК, но считаю что для такого микромалыша это нахрен не нужно.
И поближе
Шрифт рисовал сам.
В качестве питания переделанный импульсник на напряжение 32 вольта, микра хоть и работает до 39 но зачем ее мучать.
Пока как то так
2х160W это tda7498e. Ее можно и в мост будет аж 220W хрипа клипа)
У меня микросхема TDA7498 она и так в BTL (в мосту по 100 ватт) резисторы уже были выпаяны и выходной фильтр перепаян на нагрузку 6 ом.
7498e имеет 2х160ватт но у меня ее нет.
Во блин сидел долго вкурить не мог.Микросхема одна а мощи разные.Думаю что за хрень.а я ДШ смотрю на одну 7498Е
Илья, посмотрел описание в даташите на плате есть перемычки моно реально +к+ и -к- вот только описания не вижу китаезы заявляют 160 ватт
Ну я это тоже видел.Но мне сдается это не мост а параллельное соединение чтоб можно было дубасить на 3Ом. В ДШ снизу и график для такого режима приводиться.
Так Илюша мы об одной микросхеме говорим? Я про tda7498 без E, сейчас пролистал ДШ не вижу там графика на 3 ома и ты прав рассмотрел внимательно платку там действительно параллельное включение.
так с перемычками то будет 1 канал, чем не мост? 7498е
Это параллельное включение это не мост, просто микрухе легче играть на низкоомную нагрузку, а в мостовом включении нагрузку следует увеличить в два раза.
Да что ты будешь делать.Придумали муть с этими буквами:jazik:Смотрю я 7498Е.
Ну вам виднее товарисчи)
я вон вообще психанул, м/с отпаивал (строительным феном!), ноги слиплись, когда пропаивал.
