urfinjuss66
And hell followed him
- 27 Апр 2014
Да нет, три бублика в одном корпусе, 2х150, двойное моно с активным тембром- тишина...
Это просто грамотное техническое решение, при своей очевидности, не часто применяемое.Опять идея фикс с обмотками шиворот-навыворот?
Думаю да. А питание подать к каждой TDA отдельным проводом, от блока питания.если обе микросхемы на одном радиаторе их обязательно изолировать?
По идее в идеале в обще каждой свой БП..к каждой TDA отдельным проводом, от блока питания.
Подойдёт и такая и с обязательным применением тепло проводящей пасты.Слюда у меня только 0.4 мм,тоньше нету
Угу........По идее в идеале в обще каждой свой БП..
Ну, для полного комплекта тогда ещё и каждой по своему радиатору, и по своему корпусу . tehno001Угу........
Ага!!!..Ну, для полного комплекта тогда ещё и каждой по своему радиатору, и по своему корпусу
Если не смущает шум, который будет создавать кулер, то подойдёт.Пойдет или нет?
А этого хватит, чтобы эффективно охладить радиатор ?я не собираюсь питать его на все 12В.. Вольт 8-9
А какого размера у тебя радиатор? Я это к тому, что были у меня небольшие радиаторы от Арктур - 004, и вешал я на них 7294 ( делал MF - 1 ): один радиатор - одна 7294. Так вот нагревались они совсем не сильно, и карлсон был не нужен. Ну, а если у тебя всё же радиатор совсем маленький, и ты будешь его принудительно охлаждать, то лучше будет, если вентилятор будет включаться сразу, при подаче питания на усилок.если обе микросхемы на одном радиаторе
