Я об этом и говорю.Точки измерения "непосредственно после диодного моста" и "после конденсаторов" - это одна и та же точка, на ней не может быть разное напряжение!
Валерий, здравствуйте. Я собрал усилитель на макетной плате, но звук очень тихий, в чем может быть дело?
Проверь не перепутал ли местами резистор 680 Ом с 22 кОм. Я в первый раз тоже перепутал, тихо было и грелась сильноВалерий, здравствуйте. Я собрал усилитель на макетной плате, но звук очень тихий, в чем может быть дело?
вопрос, можно ли ТДА7294 заменить на 7296?
А чем тебя не устраивает хлорид железа?Я собираюсь перевести ее на обычную плату, только вот не знаю, как лучше всего дорожки сделать без ниролака и оксида железа, я расковырял пару дорожек гвоздиком, а олово не липнет, хотя попробовал и с флюсом. И еще меня терзают сомнения, что мне резисторы не той мощности дали, так что завтра в магазин. Еще один вопрос, можно ли ТДА7294 заменить на 7296?
Ну резистор на 680 Ом у меня подписанный, я его не мог перепутать
Перед лужением обезжирь, покрой плату паяльной кислотой минут на пять, потом вытри его сухой и чистой тряпкой из хлопка, покрой плату глицерином и начинай лужение. Глицерин в данном случае будет действовать как нейтральный флюс, к тому же она легко смывается водой.
