И мне это кажется странным!
Как-то странно нарисовано... Случаем минус с землёй не соединён?
Точки измерения "непосредственно после диодного моста" и "после конденсаторов" - это одна и та же точка, на ней не может быть разное напряжение!
Я об этом и говорю.
Все таки не пойму, из 3 микросхем - только одна работает, другая гудит, а третья вообще молчит...
Валерий, здравствуйте. Я собрал усилитель на макетной плате, но звук очень тихий, в чем может быть дело?
С телефона, да и еще я недавно увлекся радиотехникой, так что я еще не во всем разбираюсь:)
Значит ищи замыкания и проверь монтаж.
а ничего, что я заместо дорожек соединял элементы проводками?
Да в принципе нет.
И еще, если подсоединить трансформатор на 20V, то он будет достаточно громко играть? И возможно ли дело в диодном моте, а то я его из разборки старой аппаратуры взял?
Трансформатор должен иметь 2 обмотки 2Х по 22вольта для 4Ом , а для 8Ом 2Х по 25вольт.
Спасибо за помощь, если будут какие- либо результаты, то обязательно сообщу:)
Проверь не перепутал ли местами резистор 680 Ом с 22 кОм. Я в первый раз тоже перепутал, тихо было и грелась сильно
Я собираюсь перевести ее на обычную плату, только вот не знаю, как лучше всего дорожки сделать без ниролака и оксида железа, я расковырял пару дорожек гвоздиком, а олово не липнет, хотя попробовал и с флюсом. И еще меня терзают сомнения, что мне резисторы не той мощности дали, так что завтра в магазин. Еще один вопрос, можно ли ТДА7294 заменить на 7296?
Ну резистор на 680 Ом у меня подписанный, я его не мог перепутать
А чем тебя не устраивает хлорид железа?
Перед лужением обезжирь, покрой плату паяльной кислотой минут на пять, потом вытри его сухой и чистой тряпкой из хлопка, покрой плату глицерином и начинай лужение. Глицерин в данном случае будет действовать как нейтральный флюс, к тому же она легко смывается водой.
У меня тоже все подписаны были, тем не менее перепутал с рядом стоящим 22 кОм местами. Долго не мог понять в чем дело, почему тихо так играет)
да у меня просто лимит закончился(
