Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
для 2х 7294 нужен транс примерно на 230Вт(с запасом), а это очень большая бандура, лучше использовать 2 одинаковых, каждый на свой канал
    20.6 KB · Просмотры: 579
Я резко боюсь этой перемотки, да нет и инструмента, опять же лишние расходы. Без перемотки возможно что -нибудь подобрать?
собрал вторую схемку TDA7294, но она почему-то сильней греется(хоть и звук на нуле). Вторая схема отличается от первой только конденсатором С4(поставил за место 22мкф, 33 мкф) и конденсаторами С2, С3 стоят на 40 вольт.
Конденсатор С2 стоит в цепи обратной связи и его ёмкость лучше не превышать.
Сама конструкция работает?
конструкция работает. Когда включаеш, МС начинает сразу нагреватся до определенной температуры.
Сейчас конденсатор С2(22мкф 40вольт), С3(22мкф 40вольт), С4(33мкф 50 вольт)
Значит всё в порядке. Со временем конденсор замени на 22 мкФ.
а какую температуру выдерживает TDA7294?
Градусов 80-100.
Валера,у меня такой вопрс.Чем можно заменить C1 – 0.74 mkF,в магазине его не оказалось?Есть такого же номинала,но он меньше размером.
я поставил 0.47mkf, всё норм
ставь 1 mkf если есть там.
Меня просто размеры смущают.
Есть такие,может подойдут:683,104,224,22nJ 400B,220nf400B,10nM630B
Можно ли заменить Пленочный полипропиленовый конденсатор, на такой, как показан на фото (емкость 1mkF)
    71.7 KB · Просмотры: 343
Не желательно, лучше на советский бумажный.
На звуке сильно отразится? просто достать бумажный очень тяжело, в радиомагазинах пока не нашел. У меня есть несколько советских проигрывателей и пара старых магнитофонов, может ли в них быть бумажный конденсатор?
тот который ты сфоткал, это керамический, как мне известно он вносит около 1-2 % искажений, бумажный конденсатор очень хорош для акустики тем что он почти не вносит искажений, так бы можно было бы и электролитический ставить)))
в старых магнитофонах можно найти бумажный конденсатор, НО если найдешь он тоже будет естественно старым, что не айс)))
