(выходной конденсатор)
Илья, все уходят от этого кондёра, а ты чёй-то однополярным питанием увёл всех в сторону от главного вопроса, который задал тром пом пом в своём первом посту.
Иувёл всех в сторону от главного вопроса.
Николаич понял ошибку.
Теперь по теме.Согласно ДШ на 7294 (если я правильно понял)минимальное значение напряжения на ST/BY и MUTE должно составлять 3.5В. А в нашей ситуации 2,8В. Поэтому микра и запертая стоит.
Я по такой схеме никогда этот узел не собирал.А собирал узел из ДШ на 9ст.
Figure 17: Single Signal ST-BY/MUTE Control CircuitКак вариант собрать такой узел если не прокатит есть еще очень радикальный вариант.Пока про его умолчу так как можно сложить микру.
на 9 той ноге напряжение падает и микруха входит в режим ожидания( странно .
А чего здесь странного? Там кондёр стоит с 9 ноги на землю. Кажись на 47 мкф. Ты или впаял его не правильно, или просто поменяй его!
Действительно) оба кондера с 9 и 10 ног не той стороной запилил..
первый раз такое :fase::fase::fase:
благодарю)
завтра будем исправлять.:star2:
    37.2 KB · Просмотры: 72
Товарищи, привет))
Проблемка тут одна, а точнее вопрос.
Вообщем.
Паяю усилитель на 7293. Жду поступления м/с в город, чтобы их установить уже в плату. Но не суть.
Вопрос то какой.
Имеется трансформатор (стоял в Амфитон А1-101-2, почему я его от туда выдрал? потому что он один был там рабочим и не тронутым. данный ум был найден на (!)крыше гаража (не мной)) с четыремя обмотками.
Две 24В и две 21В. Первой (24В) питались оконечники, второй остальное (как я понял в схеме).
Собственно вопрос.
Я буду использовать обычные диоды (КД202Д), а значит 24*1,4-2*1=+-31,5В.
Собирал по схеме с электроклаб.инфо. Все знают что за схема.
Буду использовать акустику в основном 4 Ом.
Так вот вопрос, нормально ли будет для такой нагрузки такое напряжение?
Отматывать витки очень неохотно, если честно, как бы это не звучало...
По даташиту допустимое напряжение +-50В, но как-то всё равно решил спросить у людей, которые собирали.
Спасибо :)
Доброго времени суток.
Есть один вопрос, касательно УНЧ на тда7297.
В схеме нужен конденсатор 25v10uf можно ли заменить на 35v10uf?Скриншот 22-10-2016 150353.png.webp
какой лучше использовать фильтр низких частот при постройке саба на данном УНЧ.
Фильтр, он и в Африке фильтр.
Какая разница, для какого УНЧ он выполняется ?
Фильтр должен выполнять возложенные на него функции и всё.
Спасибо за ответы буду пробовать.
