скажите пожалуйста, как можно уменьшить усиление высоких частот и увеличить усиление низких??? высокие частоты слух режут...(
скажите пожалуйста как влияет емкость входного конденсатора С1, точно такого как в описании нету, не знаю что лучше выбрать больше или меньше емкости, понятно что он разделительный а вот как емкость влияет не понятно...
и еще хочу собрать усилитель по другой схеме, в нем те конденсаторы которые отсутствуют в изначальной схеме поставить пленочные?
    20.7 KB · Просмотры: 30,349
Особо не повлияет. От 0.5 до 1.5 микрофарад можно ставить смело.
А остальные конденсаторы электролитические и их не стоит ни на что менять.
Как проверить микросхему, а то вчера собрал подключил и не работает. Может микра бракованная попалась?
Покакой схеме подключал? Какую плату использовал?
А лучше всего - взглянуть на фотографии монтажа.
Плату использовал ту которая в начале темы источник питания перемотанный транс тс-160 двуполярное питания 20 вольт кондеры в фильтре по 5 тысяч на канал
И еще микросхема у меня tda7293 при включении только слабый щелчек в динамике микросхема не грееется
Лучше использовать микросхему TDA7294, а TDA7293 может некорректно работать в этой схеме включения.
Для TDA729 лучше использовать эту плату: http://www.tehnari.ru/f156/t34993/index18.html#post371729
В принципе, должна работать, но не факт.
короче у меня не работает дай какнунить другую плату для моей микры и чтоб по роще была
а как проверить может микра бракованная я слышал вообше подпольные делают просто в керамику ножки вставляют и продают
вечером я тебе фотку пришлю. посмотри может есть какие-нить ошибки в монтаже
Давай, посмотрю.
Тогда покупай TDA7294, на мой взгляд, она лучше звучит.
не знаю как у микросхемы TDA7293, но у TDA7294 есть защита от КЗ, когда я первый раз паял у меня случайно дорожки соеденились, вот микра и молчала, потом когда тестером нашел ошибку, исправил все заработало)
проверь еще раз пайку и монтаж
http://www.tehnari.ru/attachments/f156/18900d1281802112-tda7294.png
я по этой схеме хотел узнать еще
- у меня вместо резисторов 22 кОм стоят 20 кОм, сильно влияет такая неточность?
- конденсатор С3 брать тоже электролит, неполярный? может лучше пленочный? тем более он не большой всего лишь 100 пФ.
- С6, С7 и С8, С9 нужны в качестве фильтра?
Резистор R2 стоит в обратной связи и его лучше подобрать поточнее. С3 и R3 можно вообще удалить из схемы.
