Блин, у меня принтер лазерный стоит без дела-зачем же вручную рисовать-то? Там на ютубе как раз описывается способ с принтером...это же точнее будет... :)
Нормальный способ, можно и на лазерном принтере рисунок платы печатать, потом утюгом на текстолит переносить. Я всегда так делаю.
можно на вход подавать сигнал от двух источников сразу?
как на рисунке нарисовал?
    7.3 KB · Просмотры: 308
Можно, только лучше вот так:
    5.5 KB · Просмотры: 418
ой точно там не правильно написало, надо IN :D ну ладно вы поняли
если можно то ваще супер)
по твоей схеме получится сумматор двух сигналом с регулятором громкости,если добавить один переменный резистор,а именно вместо двух постоянных резисторов поставить переменные то получится простейший микшерный пульт
Подскажите, а трансформатор от Вега 120 пододёт? знаю слабоват, но хотя бы для проверки работоспособности. Из него выходят три провода со вторичной обмотки. Интересно напряжение и мощность его
Надо взять тестер и померить напряжения, но ддумаю, что для насала подойдёт.
ага, ну а мощность узнаешь подключив нагрузку.
спасиб, надеюсь он двухполярный
ещё вопрос, при изготовлении сердечника трансформатора подойдёт обычное железо или у трансформаторного железа особый состав?
да... только мультиметр ещё нужно приобрести...
Ну тут уж я ничем помочь не могу... :)
Я бы посоветовал TDA7294, на мой взгляд, она более музыкальна. А стоимость деталей для одного канала составит 150-200 рублей.
А я бы посоветовал купить ССЫЛКА УДАЛЕНА КАК РЕКЛАМНАЯ и переделать под себя. Дешевле выйдет.
Вчера протравил плату, очистил ее от остатков меди. Сегодня планировал залудить....но ничего не вышло.... Не знаю из за чего, но у меня отвалились мелкие дорожки... и припой как-то не особо пристает (флюсом пользовался)... Что я делаю не так? Вроде и грел не сильно и не долго, а они отвалились...:tehnari_ru_325:
(паяльник на 60Вт, грел пару секунд....и наблюдал "приклеенную" к нему мелкую дорожку... :()
Подскажите, из за чего это? Может текстолит некачественный...?
А вообще лудить обязательно? Разве сечения одной меди не хватит для питания микры и т.д.???
Посоветуйте новичку наиболее проверенный и надежный способ лужения!!! :tehnari_ru_509::tehnari_ru_203:
    15.6 KB · Просмотры: 251
    18.8 KB · Просмотры: 163
    29.9 KB · Просмотры: 166
    66.8 KB · Просмотры: 285
Паяльник слишком мощный, лучше использовать паяльник на 25 Ватт. Лудить места где припаиваются радидетали - обязательно, а все дорожки - для того чтобы защитить открытые участки меди от окисления.
OFF. Я приспособился лудить платы следующим образом: после травления промываю плату, высушиваю и зачищаю мелкой наждачкой, смазываю флюсом Пользуюсь флюсом СКФ). Далее беру кусок оплетки, которой раньше выпаивал микросхемы и вожу его прогретым паяльником по дорожкам. Припоя на оплетке вполне хватает и наносится он тоникм ровным слоем.
Я пользуюсь пастой F2000, советую приобрести.
Чем она хороша? Припой хорошо прилипает?
Да, и не требует удаления.
