второй радиатор зря убрал,на радиаторы хорошо размещать по две микросхемы,будет тебе мостовой усилитель на сабвуфер и два канала на сателиты,трансформатор потянет без проблем,но конденсаторов нужно будет поставить по 33000мкф на плечё на ВЕСЬ усилитель,-больше нету смысла,диоды оставляй те что есть,
с трансформатора должно выходить напряжение 20-22в с каждой обмотки.
для этого их нужно отмотать до такого напряжения(помоему ктото уже об этом спрашивал)
ну так что поможешь?
вот с этой страницы и до конца,прочитай!
там я расписывал по этому трансформатору с таким же усилителем
http://www.tehnari.ru/f114/t47944/index22.html
а какой нужен трансформатор,чтобы его не сматывать?
от усилителя радиотехника 101-идеально подходит
вот фотка с которой ТСШ 170 3 находится сейчас!!!ВОт показания по выводам:
обмотка | напряжение
___________________
1-2 | сеть
3-4 | 77В
5-6 | 134.5В
7-8 | 6.5
9-10 | 6.2
11 | на корпус
Далее мне нужно смотать все обмотки кроме сетевой?!как при этом смотать их?разбирать ли тр-р?!что-то не пойму?:tehnari_ru_082:
    30 KB · Просмотры: 209
    31.9 KB · Просмотры: 193
Ты его по любому из телевизора достал)) т.к. я такой же из телевизора старого вытащил....Но я не стал его делать в усилок т.к. он тяжеленный .... И нашел более легче и мощнее трансформатор... Если тебя не смущают размеры и вес то вперёд)))Желаю удачи:tehnari_ru_509:
вот и отлично,разбирай трансформатор,посчитай сколько витков занимала обмотка на 6,5в(под нагрузкой она выдаёт 6,3в)
сматывай все кроме той что на 220в,потом намотаешь свои две по 21в.
а трансформатор очень хороший и если его после сборки *прокипятить* в парафине
он станет очень тихим.
на вес внимания не обращай-тебе его что каждый день носить на шее что ли,поставил в усилок,усилок на полку или ку ещё вот и вся его судьба .
а почему я подключаю этот усилитель , и он работает на максимальной громкости очень тихо,и звук плохой?
Подскажите пожалуйста, получится ли запитать усилитель на 2х тда7294 при помощи этих трансов?
Если использовать одну первичную обмотку у второго из них и объединить 6 одинаковых вторичных обмоток по 3, то получится около 22В (надеюсь правильно посчитал), вопрос - можно ли использовать только одну первичную?
Если нет, то у первого трансформатора получится 2 вторичных обмотки по 15В, после выпрямления будет не более 21В, хватит ли этого?
    51.7 KB · Просмотры: 182
    39.8 KB · Просмотры: 518
    36.9 KB · Просмотры: 171
а ты сам подумай,главная причина-неверный монтаж,иными словами ищи ошибку.микросхема прекрасно работает и от +-12в только выдаёт при этом на 4ом около 10-15ватт
соединять между собой можно ТОЛЬКО обмотки намотанные на 1,56 или 1,45
другие нельзя-у них ток номинальный будет очень маленький и транс под нагрузкой сгорит
Ну 2+3+4 обмотки и 5+6+7 обмотки. они ж одинаковые и намотаны 1.45
шас разбиру транс!и глянем
2-NamiD-да только эти,другие не подходят по току
DTS, меня больше интересует
она же как я понял рассчитана для 127В
И 20В как я понял мало для питания tda7294
монтаж перепроверял пять раз, питаю от 17 вольт, ну и еще у меня в блоке питания конденсаторы не 22000 мкф, а только 2000.
2-NamiD-трансформатор состоит из двух полуобмоток выполненых на разных катушках,соединив их последовательно ты получиш одну обмотку для подключения к сети 220в,если с обоих трансформаторов взять напряжение в вторичных обмоток,а первичные(полные)соединить параллельно то получим аналог трансформатора с вторичкой с отводом от середины
2-Jo-Vega--выкладывай фотографию своего творения,лучше несколько и в максимально хорошем качестве
ну если в максимальном, то только завтра, фотоаппарат у дяди
разобрал!!!!!!!!!!!вот что получилось!теперь что делать?и для чего нужен 11 вывод?:tehnari_ru_182:
    44.7 KB · Просмотры: 312
