Прошу прощение если не заметил..Но вопрос в том а возможно данный усилитель запихнуть в сам сабвуфер?Не хотелось бы иметь кроме колонок еще и отдельный усилок.И как это повлияет на температурный режим?
Для улучшения охлаждения, радиатор надо вынести наружу.
Валерий, а не расспишешь подробно про блок питания для этого усилителя?
Каким проводом мотать? Сечение? И как это, две обмотки на вторичной обмотке? По 25 вт. Каждая. Какие диоды применять?или они одинаковые? Может какие то нюансы есть, о которых нужно знать.
Прочел всю тему...И решил просто сказать вам Валерий и остальным участникам форума только за то что не пинают (как на некоторых форумах) за неопытные и глупые (иногда)вопросы.Отвечают культурно и по делу...Спасибо еще раз!)
Помогите у меня такой вопрос: На конденсаторе плёночном, полипропиленовом написано 474 на сколько он? И на другом написано 684 на сколько он?
474-0.47мКф
684-0.68мКф
А вот если конденсатора на 74мКф нету можно 68мкф заменить?
А кто нибудь делал мостовым подключением на печатке которую Валера рисовал???? Я все спаял но почему то неработает хотя просто на одной тда от этого же блока питания работает
скинь фотки посмотрим . если Валера рисовал печатку он не мог ошибиться
Ну это ты зря, хотя, конечно, лестно. :)
Всё равно надо проверять, я тоже могу ляп допустить.
все нашел ошибку все работает))))) получилось два канала по 100 и один мостовым подключением. Осталось корпус сделать
И где была ошибка?
между дорожками осталась медь поэтому и не работало
Ждем фото и впечатлений!!!!!!!!!:tehnari_ru_203:
как считать площадь радиатора? Прощадь всех пластин или всю общую прощадь?
Площадь всех поверхностей.
Здравствуйте=)))
Подскажите, хочу применить эту TDA схему для модерницазии Радиотехника 101,
-кто нить делал такое???
Блок питания потянет?(кондеры планирую на 2*15000)
Как совместить с ее тембр блоком?
Ответьте пожалуйста в личку.
ну впечатлений много и все положительные)))) Не ожидал такого качества звука
