такой вопрос появился, можно ли для вторичной обмотки использовать проволоку из другого транса, которій уже не рабочий, и не будет ли от такого експеримента КЗ?? (просто буджет обрезан, и чуток не хватает)
можно, лишь бы провод был в хорошем состоянии и лак не был поврежден.
Вот держи, я её правда подредактировал. Теперь у микросхемы не надо выламывать ножки и нет перемычек.
Я по ней уже собирал, так что не бойся все работает
оооо,спасибо большое
вроде все зделал, вроде фурычит....
только появилась необходимость от етого транса(ТС-180-2) запитать еще и схему TDA1558Q, а там нужно однополярное, как мне правильно намотать на на него еще обмотки?????
на два стержня мотать две обмотки, а потом соединять конец первой с концом второй???
или как???
Правильно будет намотать две половины обмотки и потом соединить начало с концом.
ага, понял...спасибо,
а еще вопросик, транс ТСШ-170, также перематывается как и ТС-180-2, только на один сердечник????
я так понял что при параллельном соединение динамиков, то сопротивление уменьшается вдвое. а при последовательном увеличивается вдвое. если я подсоединю к одному каналу 12 Ом то сколько усилитель выдаст мощности?
а старые совецкие диоды от ламповых телевизоров подойдут на диодный мост??
а при перемотке трансформатора обязательно наносить спецыальный лак, (((забыл как называется)????
а то недавно прочитал что нужно ето делать , а не зделала, боюсь чтобы что потом у меня не сгорело в обмотках.
народ помогите, нашел старый диапроектор Огонек МФ80, кто то знает на сколько Ватт там трансформатор стоит??? и какая у него сила тока???
у него вторичная обмотка 6В имеет 48 витков кабелем ПЭВ-1, диаметр 1.25
ну тогда думаю ватт 60-70 может выдаст.
я вот не пойму почему при параллельном соединении сопротивление уменьшается, оно же так и остается.
Например. два динамика по 6 Ом, при параллельном соединении так и будет же 6 Ом?
Нет будет 3 ома.
Можно к нему вместо диафильмов поставить ЖК матрицу (например от телефона) и при прокручивании видео - получится домашний проектор. Разрешение зависит только от разрешения матрицы.
