Да греется чуть-чуть, попробуем поменять!
а как быть если усилитель на 100ватт расскачивает колонку из нч и сч динамиков нч 80-90ватт а сч 20-30ватт?как сделать чтоб сч не сгорел?
Валерий ты мог бы пожалуйста нарисовать схему уселителя TDA7294.Как нарисовл TDA1558Q plizzz))))
Хотелось просто чтоб было так токо с TDA7294))
    51.3 KB · Просмотры: 2,912
Ребят..Выходит плата 4 см на 4 см с копейками? ))Какая то мелкая блин)
Фотобумагу юзать или скотчем обычный лист а4 перемотать и на него распечатать?
Вот думаю покупать бумагу или нет..
И еще я хотел вначале одну микру подключить для теста а то если сразу две подключить и будет косяк они бабахнут обе а так одна..) Можно ли будет одну пока включить?
У меня будет один диодный мост всего . Читал что перекосы питания страшны так что посоветуете?
И еще травить плату в железе или есть способы другие какие то вырезать в ручную дорожки чем то?
Скотч лучше не надо! Наверняка дома валяются какие-нить глянцевые журналы - выбери страничку посветлее(чтоб лучше видно было) и печатай. Можно ещё использовать подложку от самоклейки. Подключать можно и одну микру, и один мост тоже можно :) перекосов по питанию между + и 0 , и 0 и - не должно превышать 0.5в. Вот как-то так :-)
Все гуд спасибо нашел такую страничку получилось гуд) Потом пошел за железом хлорным в магазин где обычно закупался удобрением там нет такого есть какой то магбор и все ..)) Потом еще пару обошел тоже нет.. Вот не знаю по идее должно быть в радиомагазине?? Но туда далеко ехать только послезавтра получиться ..Кто в курсе где в Калининграде продают ета самая железо ?)
А то все вроде уже достал осталось вытравить и собрать платы ..
пс у меня есть кабель нашел в сарае по описанию отца с ракетного завода )) У него сверху железная оплетка идет я его собрался пустить на питание -+ и эту аплетку заземлить к корпусу я правильно мыслю?
можно травить раствором медного купороса+поваренная соль+вода
Валерий, не поможете в решение проблемы? вчера собрал платку по вашей схеме и при включении появился сильный гул, выключил. думал может где то плохо промыл.. промыл появился гул, а затем пропал, но ничего не играет..... :tehnari_ru_281:
До этого собирал три таких и проблем никаких небыло... не подскажите где искать проблему? при включении в сеть слышны щелчки в колонках, могу предположить что микра еще жива
монтаж проверял уже миллион рас, все в порядке.... может быть микра бракованная? так почему же тогда гул был? :tehnari_ru_325:
Валерий , цитирую : "Саму микросхему необходимо установить на радиатор площадью не менее 600 см2. Радиатор не должен касаться корпуса усилителя так, как на нём будет отрицательное напряжение питания. Сам же корпус необходимо соединить с общим проводом"
Так как я новичек по электронике , задам глупый вопрос : "Дабы микросхема не сгорела от протекающего по ней тока , ее ставят на радиатор , ибо она нагревается .Производителем микросхемки придумали сделать дырочку для закрепления ее с радиатором . Сам вопрос в том , что такое корпус ? Если корпус - это металлическое чтото , выперающее из микросхемки , то как не соединяя корпус с радиатором можно добится теплоотвода ? Я вспомнил , что есть термопаста , и она поможет увеличить теплообмен , да и сама вроде является диэлектриком . Но я думал закрепить корпус микросхемки болтиком к радиатору , но контактировать их вместе получается нельзя , тогда как быть ?
А и ещё вопрос : "Подойдет ли для питания трансформатор с двумя вторичками , с каждой из них выходит 10 вольт переменки и 8 ампер максимум ?"
Маловато напряжение, ватт 15 получишь на выходе.
