Подойдёт и ТС-180, разница незначительная
    90.8 KB · Просмотры: 472
Всем здраствуйте вот с папой сегодня порылись в гараже и нашли трансформатор,вопросик подойдет ли он для питания 2 TDA7294 ну и еще вот что получилось и вот еще мне надо сделать так чтоб на светодиоды было 3v на куллера 12v ну и для тда
    61 KB · Просмотры: 360
    56.1 KB · Просмотры: 310
    85.7 KB · Просмотры: 314
    70.5 KB · Просмотры: 3,021
    51.7 KB · Просмотры: 479
    33.2 KB · Просмотры: 305
    85.1 KB · Просмотры: 756
можно ли это?
вот ещш кое что забыл
    89.9 KB · Просмотры: 216
подскажите пожалуйста, при подключении динамика какой провод пускать на минус, а какой на плюс?
Если усилитель один (моно), то без разницы, если два (стерео), то одинаково в обеих каналах
1.При первом включении лучше вместо динамика подключить мощный резистор ом на 10, и проверить на нём постоянное напряжение, если его не будет можно подключать дин.
2.Для усилителя моно нужен одинарный резистор
3.Да
*переходите на форум
    39.2 KB · Просмотры: 10,626
3.Да
1) на сколько ватт? 5? 10? 20? в наличии нет, поэтому спрашиваю что покупать
2) одинарный резистор нужен также на 50 кОм?
помогите пожеауйста определить что за трансформатор и подойдет ли он для 2xTDA7294
    63.9 KB · Просмотры: 346
    61.8 KB · Просмотры: 161
    83.7 KB · Просмотры: 133
    56.1 KB · Просмотры: 221
ИМХО, он 125Вт. для двух микросхем слабый будет. А для одной -- то, что надо.
блин это плохо буду искать другой tehno036
    85.7 KB · Просмотры: 108
аауу ктонибуть подскажите куда здесь потключать 220v и где выход
    85.7 KB · Просмотры: 138
    78.3 KB · Просмотры: 59
Это все выводы, которые на нём есть?
это ж дроссель от ЛДС.. там же ж схема включения даже нарисована.. и по-моему он люминевый, ну, т.е.проводом алюминиевым намотан..
это не трансформатор и это не подойдет к усилителю, быть может железо использовать можно, для намотки нового трансформатора..
спасибо огромное за ответ буду искать дальше
здраствуйте вот собрал еще одну вещь для уся посмотрите правельно ли собрал и еще правельно ли я думаю насчет далнейшей сборки,заранее спазибо за ответы
    57.8 KB · Просмотры: 253
    60.4 KB · Просмотры: 279
    53.3 KB · Просмотры: 259
Неправильно. Перепайвай конденсаторы в обратную сторону, внимательно смотри на полярность. Иначе бахнет здорово.
а все перепаивать или 1 ряд
