Усилитель мощности для дома
  • Автор темы Автор темы Helix
Статус
Сегодня доделал все элементы нижней части корпуса и провёл контрольную сборку. Изготовил передние косынки с пазами замков верхней части, из стали 2мм. Задние косынки согнул из стали 0,8мм, приклепал к ним закладные элементы из 3мм стали и нарезал в них резьбу для винтов крепления верхней части корпуса. Согнул и спаял карман для разъёма питания из стали 0,8мм.
    15 KB · Просмотры: 297
    16.5 KB · Просмотры: 290
    34.6 KB · Просмотры: 261
    26.6 KB · Просмотры: 393
    32.9 KB · Просмотры: 482
    34.9 KB · Просмотры: 266
    23.6 KB · Просмотры: 250
Далее всё разберу, зашкурю, и отдам на полимерную окраску. Ещё пара фото.
    26.9 KB · Просмотры: 367
    33.4 KB · Просмотры: 236
  • Like
Реакции: Cayz
Карман под разъем питания очень аккуратно смотритсяtehno006
Штекер будет вставляться в корпус под углом? А провод пойдет под корпусом?
Очень интересно посмотреть, поскольку сам больше года пытаюсь обмозговать "угловое вхождение".
Да, именно так. Высота ножек планируется 18 - 20 мм. Кабель стандартный, силовой, от компьютерного БП.
Ого! Вот это я темку пропустил! Супер! Автору респект!
ЗЫ: А каким сверлом так аккуратно отверстия получаются?
думаю на малых оборатах тоже может аккуратно получится
    33.1 KB · Просмотры: 533
Корпус вернулся из полимерной окраски. Покрасили нормально и недорого, вышло 150р всего. Корпус собрал, распаял разъём питания и основной выключатель (main power). Ввиду доступности для меня, нанесения надписей только на светлом фоне, покрасил заднюю панель в серебристый цвет. Ну и сделал необходимые надписи. Установил разъёмы. Над входными разъёмами будут стоять пременные резисторы атенюаторов, их пока нет, заказать нужно. Атенюаторы решил установить чтобы иметь возможность уменьшить выходную мощность путём уменьшения входного сигнала, ну и вход усилителя не будет висеть в воздухе.
Немного фото.
    30.1 KB · Просмотры: 325
    54.3 KB · Просмотры: 452
    52.8 KB · Просмотры: 781
    48.3 KB · Просмотры: 343
    43.1 KB · Просмотры: 308
    46.5 KB · Просмотры: 351
    33.9 KB · Просмотры: 327
    38.4 KB · Просмотры: 567
А чем наносили надписи?
А на самоклейке можно струйным принтером печатать?
Можно и под лак, я обычно заднюю и переднюю панели делаю из алюминия, потом с помощью фоторезиста вытравливаю надписи
Надписи сделаны на самоклейке для лазерного принтера, распечатан, наклеены, затем задуты тремя слоями акрилового лака Motip автомобильного. От него тонер не плывёт. Чтобы не бросались в глаза края наклеек, выполняю окантовку в виде широкой линии, по ней вырезаю наклейку.
Очень ждем новые фото, как там с индикаторами?
Сегодня небольшой прогресс - изготовил ножи для корпуса усилителя. Ножки были проблемой: то, что можно было купить, не устраивало по высоте, да и внешний вид оставлял желать лучшего. Напрашивающийся простейший выход: выточить из дюраля. Но заготовку для 60мм ножек у нас фиг достанешь. В итоге решено было сделать ножки из ... ножек. Из тех, что используются при изготовлении мебели.
    7 KB · Просмотры: 141
Из трубы от такой ножки были нарезаны обечайки. Из чёрного полистирола, на который были порезаны корпуса от старой аппаратуры, выточены диски двух типоразмеров. Те, что побольше - верхняя и нижняя крышки, те что поменьше - центрирующие шайбы. Из эбонита выточил центральные втулки. К ним крепятся верхняя и нижняя крышки, обечайки, и через неё проходит винт крепления. Вся ножка собиралась на клею, точнее на клеях. К крышкам приклеил центрирующие шайбы клеем для полистирола. Затем, установил обечайку и приклеил её цианоакрилатным клеем. Этим же клеем вклеил центральную втулку. И так, четыре раза. Приклеивание верхней крышки имело особенности. Цианоакрилатный клей нанёс на центральную втулку и центрирующую шайбу. Сверху надел уже склеенную часть ножки, пропустил в отверстие крепления болт и зажал всё это в патрон дрели. Зачем? После включения дрели, центробежная сила аккуратно загнала клей в шов.
    59.8 KB · Просмотры: 266
    57.7 KB · Просмотры: 156
    45.1 KB · Просмотры: 203
    49.3 KB · Просмотры: 187
    51.4 KB · Просмотры: 183
    53.7 KB · Просмотры: 208
    63.2 KB · Просмотры: 195
    43.7 KB · Просмотры: 221
Статус
