Усилитель мощности для дома
  • Автор темы Автор темы Helix
Статус
Ничего и не встало. Движется, но медленно. Капот зафанерован, долго и нудно выпиливаю из дюралевого листа решётки вентиляции. Думаю как сгородить кондукторы для фрезера, так как решётки буду топить заподлицо. Так что дело движется, просто показывать пока нечего. Но скоро будет.
Не спеша, но поспешая?
В силу разных причин, работа над проектом была временно приостановлена. Теперь всё позади, приближаюсь к завершению проекта.
Как упоминал выше, выпилил решётки вентиляции. Отдавал в порошковую окраску, покрасили хорошо. Разметил и выпилил в капоте вентиляционные окна. Узкую перемычку в большом окне усилил ребром жёсткости.
    69 KB · Просмотры: 181
    62.7 KB · Просмотры: 169
    52 KB · Просмотры: 162
    28.9 KB · Просмотры: 181
    28.9 KB · Просмотры: 146
    52.4 KB · Просмотры: 266
Решётки решил утопить заподлицо при помощи фрезера. Копировальная втулка была в комплекте, но вшивенькая, пришлось допилить. Сделал кондукторы для фрезерования выборок.
    32.5 KB · Просмотры: 131
    36 KB · Просмотры: 131
    34.7 KB · Просмотры: 131
    59.5 KB · Просмотры: 139
    45.3 KB · Просмотры: 133
    19.8 KB · Просмотры: 119
    21.3 KB · Просмотры: 122
    18.7 KB · Просмотры: 141
    17.4 KB · Просмотры: 129
    38.8 KB · Просмотры: 156
Примерил решётки, зачернил чёрной тушью поверхности выборок, чтобы не светили, и задул капот бесцветным лаком аж в четыре слоя. Затем покрасил внутреннюю часть капота в чёрный цвет (предварительно заклеив, естественно, что нужно).
    81.3 KB · Просмотры: 153
    29.5 KB · Просмотры: 150
    32.6 KB · Просмотры: 159
    43.4 KB · Просмотры: 154
    23 KB · Просмотры: 149
    35.1 KB · Просмотры: 149
    56.7 KB · Просмотры: 247
Крепить решётки решил чёрными винтами, но в продаже их не нашёл. При помощи газовой горелки и льняного масла наделал требуемое количество винтиков у себя на кухне. Установил решётки на место, капот готов.
Буду переходить к изготовлению передней панели.
    34.1 KB · Просмотры: 340
    137 KB · Просмотры: 259
    59.9 KB · Просмотры: 162
    38.4 KB · Просмотры: 274
Круто!
Можно узнать размеры корпуса? Почему были выбраны именно такие размеры, а не к примеру как по стандарту 430 мм шириной ? :)
Размеры корпуса - 122/280/516мм. Размеры определяются компоновкой усилителя. Основная цель такой компоновки - уменьшение длины сигнальных и питающих проводников, а так же максимальное разнесение в пространстве плат усилителей и трансформаторов источников питания.
Ну и, в определённой мере, влияние идеологии CYRUS:
    79.9 KB · Просмотры: 600
Ясно :)
Та кто да, не сложно, просто очень долго, мне вот тоже щас нужно подобную вентиляцию делать, тока поболее + на несколкьо корпусов...
Если нужно много и быстро, попробуй согнуть из сетки-просечки от камазовского воздушного фильтра. Там металл чуть потолще, чем у прочих.
Если нужно много и быстро - купить лист просечной, стальной, алюминиевый. Форма просечки разная есть, чуть ли не до сердечек... фильтр от КАМАЗа грубоват, надо обрамлять края или ставить изнутри окна.
А на печатные платы проекта можно рассчитывать?
Можно. Выложу чуть позже.
За ранее Спасибо. Буду ждать. Проект отличный!!!!
Крепить решётки решил чёрными винтами, но в продаже их не нашёл. При помощи газовой горелки и льняного масла наделал требуемое количество винтиков .
Грандиозный проект!)))
Можно подробнее про чернение болтиков?
Оч актуально.
Спасибо!
Статус
