Усилитель на 20-25 ватт
Регулятора громкости нет, а если корпус из дерева что делать?
вместо регулятора громкости можно временно включить резистор 10-20кОм,если корпус не металлический то нужно в обязательном порядке посадить радиатор на корпус(общий провод).микросхему следует электрически отделить от радиатора(поставить прокладку и втулку под болтик)
можно на дно корпуса прикрутить(приклеить)лист металла или фольгированного стеклотекстолита и туда тоже подключить общий провод питания(желательно сечение провода выбирать побольше,примерно 2мм2)
Понятно, значит надо микросхему отгородить от радиатора и землю подключить к нему?
да,в таком случае радиатор будет играть роль ещё и экрана,что только на пользу,к тому-же в случае если в корпусе чтото задеть металлическим-всё обойдётся с минимальными потерями,а если радиатор будет под напряжением-то есть вероятность повредить микросхему в результате замыкания чемто между радиатором и каким небуд экраном или сигнальным проводом,в случае если сгорит предохранитель в блоке питания на одном из плечь-микросхема сгорит,а на динамик пойдёт постоянное напряжение которое его попросту сожжёт,так что следует позаботится и о защите динамика.
Что то я вас не понял, откуда на радиаторе возьмется напряжение?
от задней стенки микросхемы.
А если я микросхему изолирую от радиатора? А еще можно использовать в качестве экрана металлический лист вложенный в корпус?
да конечно можно,суть экрана защита от помех и статических розрядов которые могут угробить все труды(микросхема может сгореть,начать самовозбуждаться,появится фон и прочие неприятности)так что лучше делать с экранами и сигнальные провода разводить подальше от силовых,соотвецтвенно нужно позаботиться о том чтобы внутри всё было хорошенько прикручено и не болталось ни при каких условиях+продумать вентиляцию
Понятно, спасибо за помощь.
Корпус решил делать из нерабочей колонки, подскажите пожалуйста как закрепить внутри трансформатор?
трансформатор прикрутить на металлическое(фанерное) основание а уже это основание прикрутить(приклеить ХОРОШИМ клеем)саморезами по дереву.
-лучше сфотографируй и выложи фотографии всех имеющихся у тебя комплектующих,так будет значительно проще
Я через резиновые прокладки прикручивал
Не подкините схему для усилителя на транзисторах, от 2 до 10 ватт.
Усилитель Холтона
Не, это не то, мне надо от 2 до 5 ватт, а на кт315 можно что нибудь?
нашел на компе у себя
    8.2 KB · Просмотры: 5,747
Для 2030 питание в 20,1 вольт это много?
если при однополярном питании то нет,а если при двухполярном(+20,1 и-20,1в)то явный перебор.есть варианты
1й вместо тда2030 использовать тда2050
2й понизить напряжение питания включив кренки(по две штуки в параллель,как по плюсу так и по минусу (7815 и 7915)
3й отматать несколько витков на трансике,чтобы было выпрямителя(с конденсаторами)16-18в
Взял с трансформатора 9 вольт, после выпрямителя получилось примерно +-13 вольт. А вот и корпус девайса, потом обклею черной самоклейкой. Сильно не пинайте корпус делал с нуля, а из инструментов только дрель и ножевка по металлу.
