Усилитель на микросхеме 6-7 ватт
Усилок запустил? Результатами поделись.
Усилок запустил. Всё работает. Бас понравился.
Чуть-чуть фонит, т.к. он без корпуса...
сейчас в данный момент проблема с экранированными проводами.
Поставил старые советские, а в них что-то отходит, в общем очень тихо, потом пошевелишь провод и звук нормальный.
Буду покупать новые провода и поставлю наверное разъёмы.
P.S. Запускал от транса каждый канал по отдельности, т.к. с входными проводами проблемы.
Объясните пожалуйста для чего нужна защита ( для защиты усилителя, а по конкретнее?) , что такое перегрузка?
От чего бывает защита?
Самый лучший вариант экранированного провода для звука - это провод для кабельного телевидения.
Для подключения колонок можешь взять сетевой медный многожильный 2х1 кв. мм. При твоей мощности хватит с лихвой.
Защита нужна чтоб колонки не сгорели от большого тока при неисправности усилителя.
Да. Если сгорает микра, то напряжение питания может пойти на колонку и она тоже сгорит.
Вот такая у меня работает
    55.5 KB · Просмотры: 1,418
Здравствуйте.Подскажите что это за номинал (а то раньше с таким не сталкивался =) ), и сколько витков нужно намотать, и каким проводом(и зачем єто делают)??
    94.4 KB · Просмотры: 1,135
1 - 3 Ом.
Не главное. Сопротивление намотанного провода должно составлять 1 - 3 Ом.
и зачем єто делают
Не всегда есть нужный номинал, а при такой конструкции его можно легко подобрать меняя длину провода.
Кочевник, спасибо помог =)
Это резистор на 10 ом. Вокруг резистора намотан провод и припаян к выводам резистора. Резистор отечественный на 1 ватт или импортный 2 ватт. Провод 0.6-0.8 мм в диаметре мотается в один слой до заполнения выемки резистора.
и зачем єто делают
Чтобы скомпенсировать емкость АС и проводов к ним идущих.
В принципе будет работать и напрямую. И скорее всего хрен кто услышит разницу. Смысл в разгрузке выхода усилителя от КЗ на высоких частотах в следствии наличия у кабеля емкости.
Да я просто представил себе провод в 0.8 на резисторе в параллель, сопротивление меньше наименьшего, это почти просто провод ... :)
