Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Все узнал что такое карпет!!! Но его я нехочу использовать!!!
:tehnari_ru_203:
посмотрите !!! Мне посоветовали загнать шурупы в дерево!!!
вот отчет завтра отшпатклюю!!! Все ок будет !!!
но всетаки немогу решится красить балончиком или пленкой обклеить!!!
если пленкой то просто но видны складки и все прочее ,а если балончиком не факт что он ляжет ровно !!!:tehnari_ru_325: так как быть???
если имеет значение шпаклевка то вот она на фотке!!!:tehnari_ru_837:
    26.1 KB · Просмотры: 134
    29.5 KB · Просмотры: 131
    24.8 KB · Просмотры: 128
    29.9 KB · Просмотры: 63
    22 KB · Просмотры: 80
В шпаклёвку добавь немного ПВА, готовь шпатели, наждачную бумагу и много терпения. Корпус выводить непросто. А краску (грунт) купи в качестве проявителя, пока не пройдёшь краской по шпаклёвке, не увидишь косяков.
И кстати на кулер решеточку купи....и шум кулера не мешает звучанию?
Вне зависимости от того будете ли вы клеить плёнку или красить, надо сделать поверхность как можно более ровной, по этому вам нужно шпатлевать! Вам желательно перед началом работ снять вентилятор(временно), утопить все шурупы которые выступают над поверхностью. Далее берите наждачку с номером 150 и шлифуете всю поверхность, до тех пор пока она вся не станет матовой (на глянце все будет плохо держатся). Теперь нужно все обезжирить,это делается для того чтобы снять с поверхности всю пыль, грязь, жиры и прочее, подойдет например 646 растворитель, возможно подойдет ацетон или ещё что нибудь. Главное чтобы обезжиривало и не разедало шпатлевку, грунт, поверхность.Теперь желательно работать в перчатках, дабы не оставлять жирных следов на поверхности. Шпатлюем всю поверхность заполняя все щели, царапины, углубления от шурупов и т.д. Даем поверхности высохнуть и затвердеть. Берем брусок с ровной поверхностью, оборачиваем наждачной бумагой шершавой стороной наружу и шлифуем корпус унч. Смотрим не остались ли какие то неровности и углубления на поверхности, если остались - обезжириваем поверхность и заполняем шпатлевкой все неровности, ждем пока высохнет и опять шлифуем. Повторяем все операции пока поверхность не станет гладкой и ровной. Теперь нужно пройтись более мелкими шкурками по прежнему обвернутыми на брусок (шлифуя без бруска поверхность не получится очень ровной). И если мы довольны результатом можно грунтовать, но перед этим нужно опять обезжирить (обезжиривать нужно каждый раз перед нанесением шпатлевки, грунта, краски).
Грунт шлифуют ещё более мелкими шкурками ну и когда всё готово красят.
Валерончик тебя всё это тоже касается только начни с того что отшлифуй весь корпус до голого метала. Шпатлевку, грунт, краску, лак желательно для авто.Не греши на свой корпус металический корпус помогает от внешних помех, а если не поленишся то из твоего корпуса можно сделать конфетку.
Лак то зачем? Чтоб акриловая краска не слезала? Да корпус это еще пол беды...меня мой усилитель не устраивает,это тарахтение... Толи микросхему угандошил, толи конденсаторы керамические влияют или не экранированные провода использую...еще в городе моем радиомагазинов раз и обчелся,ничего не купить,всё в почти единичных экземплярах...
Лак на акриловую краску обычно не наносят т.к. акриловая краска это что-то вроде смеси лака и краски.При использование краски металик, или даже обычной без искр лак защищает краску и придает ей глубину. Вид будет намного лучше чем использование акриловой краски, но и дороже.
Керамические конденсаторы вносят искажения!
Не экранированные провода это очень плохо!Немного из моего маленького опыта: Я собрал усилитель навесным монтажом заработал он лишь после второй сборки,но было много всяких шумов. Сигнальный провод у меня экранированный, но последних 2 см до входного конденсатора были из не экранированного провода.Взял паяльник и отпаял входные провода,включил усилитель шума почти не стало,тогда отпаял и конденсаторы, шум вообще пропал. Тогда я понял что дела тут в длине не экранированного провода! Сделал я вот что откусил 1.2.16.17 ножки оставив от них по 3мм также укоротил ножки на входных конденсаторах. Припаял конденсаторы к ножкам и провода к конденсаторам включил шума нет(разве что очень тихий)
Насчёт деталей в любом радио магазине все должно быть. Провода можно купить там-же провод двужильный в оплетке длина чем короче тем лучше и джек 3.5мм. Я свой провод с джеком взял от старых компьютерных колонок, можно от наушников обрезав динамики
    43.2 KB · Просмотры: 97
    44.9 KB · Просмотры: 704
нет мне не мешает!!! И усилку тоже помех нет!!!
ВСЕ!!!
отшпоклевал пойдет???
решил все таки пленку таклеить!!!
сегодня таклею отчетаюсь!!!
    36.1 KB · Просмотры: 400
    35.3 KB · Просмотры: 425
    36.5 KB · Просмотры: 404
    41.5 KB · Просмотры: 444
Второй слой наноси...потому что в глаза бросаются ямки,я бы на твоем месте краской бы покрасил...пленка на шпатлеванную поверхность плохо ляжет,ну и со временем олипаться будет
Привет ! Подскожите пожалуйста как зделать регулятор басов (стерео) на TDA1558q
И кто нибуть знает схему подключения USB чтоб можнобыло слушать музыку с флешки а то телефон быстро садиться на TDA1558Q ?
А зачем с USB, а со звуковой карты не ? ... :)
T789
T789!!!кароче брешь покупаешь переменный резистор на 50 килоом хочь можешь на 100 килоом и припаеваешь !!!! НА ФОТКЕ ПОКАЗАНО!!!Если че обращайся!!!:tehnari_ru_509:
    56.1 KB · Просмотры: 320
George Smith ... Просто я перевожу его с одного место в другое и поетому телефона не хвотает надолго .
vlad1252 ... Денег стоит.Хотелось бы сделать своими руками ,во всяком случае спосибо за проедложение !)
aleksandr371 ... нет нет это регулятор громкости а нужен регулятор громкости басов))))))))
ВСЕ!!!
Отчитался все сделал усилок готов!!! И изготовил я его не поверите за день !!!Зава ножки еше с подстветкойсделаю и ваще:tehnari_ru_288:!!!
    31.9 KB · Просмотры: 602
    32.7 KB · Просмотры: 626
    31.6 KB · Просмотры: 616
Молодец !!! сколько питание ?
