Здесь не пробовали смотреть карпет - Поиск в Google
Вне зависимости от того будете ли вы клеить плёнку или красить, надо сделать поверхность как можно более ровной, по этому вам нужно шпатлевать! Вам желательно перед началом работ снять вентилятор(временно), утопить все шурупы которые выступают над поверхностью. Далее берите наждачку с номером 150 и шлифуете всю поверхность, до тех пор пока она вся не станет матовой (на глянце все будет плохо держатся). Теперь нужно все обезжирить,это делается для того чтобы снять с поверхности всю пыль, грязь, жиры и прочее, подойдет например 646 растворитель, возможно подойдет ацетон или ещё что нибудь. Главное чтобы обезжиривало и не разедало шпатлевку, грунт, поверхность.Теперь желательно работать в перчатках, дабы не оставлять жирных следов на поверхности. Шпатлюем всю поверхность заполняя все щели, царапины, углубления от шурупов и т.д. Даем поверхности высохнуть и затвердеть. Берем брусок с ровной поверхностью, оборачиваем наждачной бумагой шершавой стороной наружу и шлифуем корпус унч. Смотрим не остались ли какие то неровности и углубления на поверхности, если остались - обезжириваем поверхность и заполняем шпатлевкой все неровности, ждем пока высохнет и опять шлифуем. Повторяем все операции пока поверхность не станет гладкой и ровной. Теперь нужно пройтись более мелкими шкурками по прежнему обвернутыми на брусок (шлифуя без бруска поверхность не получится очень ровной). И если мы довольны результатом можно грунтовать, но перед этим нужно опять обезжирить (обезжиривать нужно каждый раз перед нанесением шпатлевки, грунта, краски).вот отчет завтра отшпатклюю!!! Все ок будет !!!
но всетаки немогу решится красить балончиком или пленкой обклеить!!!
если пленкой то просто но видны складки и все прочее ,а если балончиком не факт что он ляжет ровно !!!
