Усилитель на микросхеме TDA1558Q
Если речь о пленке (пленочные конденсаторы) или керамике (керамические конденсаторы, в виде плоских оранжевых капель или красные плоские квадраты, на них еще надписи бывают 104, 472, 103 и т.д) то у этих нет полярности, т.е. без разницы как впаивать в схему.
Вот они родные
    50.5 KB · Просмотры: 274
Скажите так правильно соединяю, только сп3-33-32 должно быть 2
    54.7 KB · Просмотры: 5,508
в смысле на переменник????///
на крутилку громкости которая на картинке, к ножке куда припаян черный провод идущий на мс, припаяй еще минус который идет будет идти от источника. (земля ведь общая) :)
Извиняюсь за нубство. Можно нарисовать, чтобы было понятно обычному человеку?
резистор ставится на сигнальные провода с источника последовательно. провод с источника резистор провод на переменник
Ладно, по просьбам трудящихся, ибо сам когда то тормозил на элементарном. :) резистор бери тот который у тебя по схеме нужен. провода тоже лучше экранированные (об этом уже говорилось)
Вот так будет норм, и скажите для проверки схемы я могу воспользоваться этим блоком ( жаль что ампер мала, а то был бы он у меня бп, для схемы)
    64.1 KB · Просмотры: 5,420
    74.3 KB · Просмотры: 368
Спасибо теперь ясно)) Я же могу использовать сдвоенный резистор и поставить на каждый канал еще по резистору?
    67.4 KB · Просмотры: 257
УРАААААА:tehnari_ru_288: я её спаял, качество пайки конечно неайс (дело опыта), ну это моя первая схема, так что для меня норм, сколько впечатлений, почему я так долго откладывал паяльник, надо было давно брать его и паять и паять и паять и паять!!!!!! осталось только бп сделать ( может кто мне поможет ( здесь http://www.tehnari.ru/f119/t79610/ или здесь). Подключал колонки 15вт 4 ом, на среднем звуке играют более менее, делаешь громче хрипят, наверное из-за того, что питал, тем что ниже ( в смысле на фото), так сказать хотел проверить свою работу.
дома есть вега 109 и карат мп 302с из них бп можно сделать??????
зы до сих пор впечатления не отпускают!!!!!!!!:dog:
    49 KB · Просмотры: 107
    45.2 KB · Просмотры: 96
Да нет... смею предположить что беда в сигнале... нехватка по входу... что подключал? ПК, мп3?
подключал телефон, завтра проверю схему ещё раз, может где что напутал(
все таки я не успокоился, схему вроде собрал правильно
1.+ конденсатор 6700 25v ( усик который был больше это +), параллельно ему 0,22, далее выходы с tda 5,13,14
2.-конденсатор 6700, выводы 3,7,11 и общий на вход;
3. выводы 1 и 2 кидаем на кондер 0,33 - вход ПК; выводы 16,17 на кондер 0,33 и на вход ЛК;
4. 6,8 на одну колонку, 10, 12 на другую
5; выводы 4, 9, 15 удаляем
Правда при сборке немного намутил с 3, 7, 5, ну все патом исправил.
Вроде все так, может входы неправильно соединил, гляньте как надо, как на ЛК или ПК
зЫ пайка правда не очень, говорю ж, это первая моя схема (не забрасывайте тапками:tehnari_ru_942:), и так при пайке руки дрожали ( наследственное, от волнения начинает трясти), боялся не спалить tda, дурной, только потом понял, она не золото, стоит 3,5$, спалил так спалил, пошел да новую купил :tehnari_ru_098:
    53.7 KB · Просмотры: 255
    31.1 KB · Просмотры: 104
    32.9 KB · Просмотры: 114
    41.6 KB · Просмотры: 221
сделал бы лучше на печатка, было бы красив ше и окуратней, ну и соответствено меньше!
