все таки я не успокоился, схему вроде собрал правильно
1.+ конденсатор 6700 25v ( усик который был больше это +), параллельно ему 0,22, далее выходы с tda 5,13,14
2.-конденсатор 6700, выводы 3,7,11 и общий на вход;
3. выводы 1 и 2 кидаем на кондер 0,33 - вход ПК; выводы 16,17 на кондер 0,33 и на вход ЛК;
4. 6,8 на одну колонку, 10, 12 на другую
5; выводы 4, 9, 15 удаляем
Правда при сборке немного намутил с 3, 7, 5, ну все патом исправил.
Вроде все так, может входы неправильно соединил, гляньте как надо, как на ЛК или ПК
зЫ пайка правда не очень, говорю ж, это первая моя схема (не забрасывайте тапками:tehnari_ru_942
, и так при пайке руки дрожали ( наследственное, от волнения начинает трясти), боялся не спалить tda, дурной, только потом понял, она не золото, стоит 3,5$, спалил так спалил, пошел да новую купил :tehnari_ru_098:
