а какие керамические пленочные или еще какие ? И скажи еще че как че будет если увеличить емкость или уменьшить и всё такое
В данной схеме конденсаторы 0,33 мкФ переходные, при увеличении ёмкости передача низких частот повысится, при уменьшении - понизится. Здесь, действительно, лучше плёнка. Оптимальная я ёмкость зависит от входного сопротивления микросхемы.предпочтительнее пленку он для того что-бы изменять коэффицент усиления каскада в зависимости от частоты проходящего сигнала. Простыми словами если увеличить то будет чуть тише если уменьшить то громче но не стоит понижать его ниже 200нф
Валерий скажи качество звучания у какого лучше tda 7240 или 1558q ?Sorry, this is impossible in your browser.
Помогите пожалуйста!В данной схеме конденсаторы 0,33 мкФ переходные, при увеличении ёмкости передача низких частот повысится, при уменьшении - понизится. Здесь, действительно, лучше плёнка. Оптимальная я ёмкость зависит от входного сопротивления микросхемы.
0,22 мкФ лучше керамический, он лучше работает в этой цепи.
Непосредственно к резистору штекер припаивать?вот все просто .
вот все просто .
да, можешь к штекеру, но землю кинь на металический корпус, и всё веди экранированным проводом
