Усилитель на микросхеме TDA1558Q
С праздником всех.Тоже собираю на TDA1558Q.(типа 5.1 или 7.1) можно их лепить на один радиор?
Да, у неё нет минуса питания на корпусе
а какие керамические пленочные или еще какие ? И скажи еще че как че будет если увеличить емкость или уменьшить и всё такое
предпочтительнее пленку он для того что-бы изменять коэффицент усиления каскада в зависимости от частоты проходящего сигнала. Простыми словами если увеличить то будет чуть тише если уменьшить то громче но не стоит понижать его ниже 200нф
В данной схеме конденсаторы 0,33 мкФ переходные, при увеличении ёмкости передача низких частот повысится, при уменьшении - понизится. Здесь, действительно, лучше плёнка. Оптимальная я ёмкость зависит от входного сопротивления микросхемы.
0,22 мкФ лучше керамический, он лучше работает в этой цепи.
Конечно глупый вопрос, но все же. Собираю усилок, делаю принудительное охлаждение. Могу ли я укатать TDA1558Q в силикон, ничего с ним не будет? Заранее спасибо!
Помогите пожалуйста!
Я сделал все по схеме, вот только не знаю куда подать выход (штекер) с компьютера и провода, которые выделил на фотографии!!(((
помогите
помогите
вот все просто .
    61.5 KB · Просмотры: 140
    58.1 KB · Просмотры: 1,859
А "ВЫХОД (ПК и ЛК)" - это к калонкам?
да, можешь к штекеру, но землю кинь на металический корпус, и всё веди экранированным проводом
выход??? с микры-да (на калонки), с регулетора-нет (на микросхему)
Т.е. общий провод с резистора кинуть на металический корпус? Если Вам не тяжко, дорисуйте в редакторе.. пожалуйста! а то сейчас напаяю
Нужно купить экранированный провод такой длины, чтобы хватило от источника, с которого будете звук подавать (например компьютер) и до усилителя. Зачистить провод с обоих концов. Туда, где написано "Общий" припаивается экран этого провода, к "левому" и "правому" каналам припаиваются центрольные жилы экранированного провода. С другого конца провода припаивается разъём 3,5, как на рисунке. Переменный резистор припаивается ко входу усилителя, также всё показано на рисунках...
Перед распайкой разъёма не забудьте сначала на кабель надеть корпус , который закручивается, разъёма... :)
Общий провод резистора припаивается к общему проводу (вот такой значок _|_, минус питания) усилителя.
держи, паяй спокойно
    29.3 KB · Просмотры: 2,320
Непосредственно к резистору штекер припаивать?
штекер припаивается на вход резистора и выходит на плату усилителя. На корпусе усилителя можно еще поставить на разрыв разъем, типа тюльпан .
    91.5 KB · Просмотры: 566
подаскажите на сколько "кОм" ставить регулятор громкости ... микросхема tda 7294, 100Вт, 35В, 4а
