Усилитель на микросхеме TDA2030
В радиотехнике, я любитель новичок, это моя первая печатка, но я тут высмотрел, что масса входа и плюс от питания, лежат на одной дорожке, я все верно понял?
    33.2 KB · Просмотры: 1,807
перепаял микру, 100% рабочая, всё равно молчит, только теперь на линейном входе 10в! Подключаю через БП компьютера.Ребят, подскажите, в чем может быть причина
Нет,не верно. Смотри внимательно первый пост, как надо подключать входной сигнал.
У вас плата зеркально получилась, вот так должна выглядеть плата со стороны печати
    30.2 KB · Просмотры: 3,958
Всем спасибо!!!! Завтра буду переделывать))
В общем перебрал! Всё отлично работает, только какой-то непонятный гул стоит, в чем может быть причина??? У меня вместо 1омного сопротивления, стоит 1,5 млт1 в нем может быть причина?
Есть 2,2 ома 5вт может лучше его поставить???
Возможно фон по питанию, от чего питаете?? Ёмкость 220мкФ увеличить раз в 10...
Питаю от БП для съемного жесткого диска, там на выходе 12в 1,5А.
Ок, сейчас увеличу отпишусь.
Кстати, замена 1,5омного сопротивления, на 2,2ома5вт. ничего не дало.
Перестало фонить, причина так и не ясна...
фон есть, но еле заметный, в принципе, у меня заводские колонки, так же фонят, так что считаю, это нормальным.
В общем всё работает, спасибо всем, кто откликнулся!
Вот тем кто спрашивал который на 80 Ватт (рисовал сегодня убил 3 часа но оно того стоит!)
Собрал этот усилитель по однополярной схеме, усилитель заработал, но репит! подключал к обычной 18 ваттной колонке sven, питание 12В 2А от БП, сигнал брал с телефона! пробовал менять мс, тоже самое, все компоненты как на схеме! подскажите в чем может быть причина??? фото есть) П.С. канифоль смыл!
    112.6 KB · Просмотры: 388
    124.9 KB · Просмотры: 279
При однополярном питании напряжение должно быть не меньше 24В
для ее смерти инормально. :D
2030 в однополярном варианте та же 2003 5вт на 4Ом
Чего? При однополярном питании?
Это разные ИМС. 2003 - усилитель. 2030 - мощный ОУ. "Та же" не может быть.
Дай ей нормальное питание, экранируй входные цепи.
Признаю, спутал с 2003.
Микросхема имеет очень широкое распространение, усилители на её основе обладают высокой повторяемостью. Допускает как однополярное, так и двухполярное питание. Однако двухполярное предпочтительнее. Выходная мощность до 20 ватт.
Посмотреть вложение 13390 Посмотреть вложение 31716 Посмотреть вложение 13392 Посмотреть вложение 13391
а печатку надо зеркалить или просто так печатать???
