Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
лови пока рисунок платы бп. плата под 35вольтовые конденсаторы
    56.3 KB · Просмотры: 422
    158.5 KB · Просмотры: 452
  • БП Васильев.rar
    БП Васильев.rar
    43.9 KB · Просмотры: 41
ребят нужен ли блок защиты для ланзара??? если да то где найти схему и печатку??
какой блок защиты? Защиты АС? вот схема печатка работает отлично. Печатка для стерео
спасибо конечно за печатку! но я tehno004 не совсем понимаю куда што включить и какой питание надо для этой аc? где то можно почитать именно для данной схемы по подробнее???
Спасибо заранее!!!!!!!
что куда и что такое K1????
    40.6 KB · Просмотры: 178
мне ac надо если будет стоять темброблок lm 1036n
Ну что там по БП? Все понятно?
Подскажите пожалуйста!
ребята есть трансформатор такой, вторичная обмотка проводом 2мм
на плечо 35 вольт как узнать мощность (ватт)?
    41.1 KB · Просмотры: 193
проводом 2мм
Исходя из того что я понял, двуполярный транс, по 35В в плечо, провод (вторичка) 2мм, то моща порядка 550-600Вт (это по проводам) проверить реальную просто - подключаем вольтметр на выход вторички, и грузим транс пока напряжение не просядет порядка 10-15%
блин, в теме по мосфетам, общаетесь о Ланзаре, меня мой вариант 2.0 устраивает ПОЛНОСТЬЮ, слушаю в цеху на таких-же калонках (номинал 150 Ватт у моих)...
всем привет!!!
сегодня решил собрать (Ланзар) и уж на этом этапе! думаю если все пойдет хорошо то завтра запущу. на схеме интересно только одно 3.9+L что это такое резистор? а сверху обмотана проволокой?... параллельно собираю и этот мосфет 400!!!
    32.7 KB · Просмотры: 132
    50.3 KB · Просмотры: 107
    43.3 KB · Просмотры: 120
    27.4 KB · Просмотры: 124
Катушка,мотается на этом резисторе. Я намотал 7 витков провода 1 мм,точно не помню в статье как написано,смотри сам,там 800 раз про это
ЛАНЗАР готов! но еще не запустил, мне важно понять как настроить ток покоя
{Во время установки ТП вход должен быть закорочен на
землю} <------( Как это понять?
Такое впечатление,что плохо умеешь читать
    11.5 KB · Просмотры: 1,413
ребята запустил я ЛАНЗАР питание 45 вольт плечо импульсник мощностью 300 ВАТТ выходные конденсаторы 8000 плечо! при 10% звука играет четко и нормально добавляю звук эшо 10% начинает ужасно хрипеть и ничего не ясно! но питание не падает. Что это может быть? вход экранирован но помехи сильные качество звука 0. Что делать?
емкости банок малы.Минимум 10000 мкф на 100ватт должно быть,вот и прикинь нужную емкость исходя из мощности усилителя
