- 4 Мар 2013
От Брига самое то.если да то где найти схему и печатку??
какой блок защиты? Защиты АС? вот схема печатка работает отлично. Печатка для стереоребят нужен ли блок защиты для ланзара??? если да то где найти схему и печатку??
К1 это реле IN-это вход от усилка BC546 можно заменить на кт315что куда и что такое K1????
Исходя из того что я понял, двуполярный транс, по 35В в плечо, провод (вторичка) 2мм, то моща порядка 550-600Вт (это по проводам) проверить реальную просто - подключаем вольтметр на выход вторички, и грузим транс пока напряжение не просядет порядка 10-15%проводом 2мм
на плечо 35 вольт как узнать мощность (ватт)?
громкость на всю убавляется, но лучше + входа заткнуть на землю (минус общий)вход должен быть закорочен на
землю} <------( Как это понять?
На какие колонки слушаешь? Вообще на эквиваленте нагрузки удобно такое мучитьначинает ужасно хрипеть
