Усилитель на MOSFET - 400 ВАТТ
  • Автор темы Автор темы TSKos
Проглядел. Желтый средненький Китай,вполне сойдет по качеству для этого усилка. Ну как с ТП?
Сейчас у меня стоит амперметр в цепи питания и вольтметр на выводах резистора типа R31 на 5 Вт. Ток покоя в цепи питания не превышает 10мА, а показания вольтметра 0 микроВольт, хотя многооборотный резистор (25 оборотов) выкрутил уже наверное наполовину. Если на вход подать сигнал, он отлично звучит через динамик. Не знаю что делать в итоге с этим током покоя
    73.8 KB · Просмотры: 165
    120.6 KB · Просмотры: 113
ничего не делать, прогони его (УМ) с недельку, а там видно будет :)
Не не,должон строиться. Искать косячок требуется. Я сейчас не помощник,у нас 1 число,10.45 утра. По плате на Максима не дуйся,там тебе надо залудить получше дорожки и по моему на интерлавке другая вроде,да и на паяльнике местные ее переделали
Да, Макс у нас человек специфичный, но это лишь от того, что он делает платы с конкретным расчётом, и разного рода сложности его не пугают :)
Я ничего не имею против Максима, но я прошу помочь со своей схемой, а не получать предложения об изготовлении совсем другого усилителя. Всех с Новым Годом кстати) Я переделываю этот усилок в третий раз.. сложности меня тоже не особо останавливают
Жень, я потерял нить смысла... tehno030 по какой схемке ты делаешь?
Повторюсь, если УМ не греется, звучит отлично, то зачем его ковырять?
Я делаю по схеме мариоллы 2.0 (чтобы не копаться прикладываю фото еще разок), этот усилок я присоединял к динамику пионера на 40 Вт номиналки 4Ом. прогнать пока не получилось, музыка играет, но есть некие посторонние шумы, что то вроде гудения трансформатора в НЧ диапазоне (не знаю как правильно объяснить).
    74.3 KB · Просмотры: 1,640
Жень, что в БП с ёмкостями? Гудение это возбуд...
Перемотанный ТС-250-2 на +/- 42В, в каждом плече стоит по 12200мкФ с шунтами по 0.1 мкФ. Стоит один диодный мост типа kbpc на 50А.
Жень, где-то у тебя косяк, либо с платой, либо с номиналом...
Совет, отложи этот агрегат на денёк, потом на "трезвую" голову проще найти "дырку"
Я за неделю третий усь собрал,я спать уже не могу нормально. Кстати радиаторы выхлопа вообще холодные. Плату я всю отмыл, подчистую, да и нигде ляпов нет вроде. Эх... Вы правы, нужно идти спать и попробовать очистить голову для свежего взгляда. Большое Спасибо Василий.
:trio:
Еще думаю нужно будет снова проверить 0 на выходе и укоротить сигнальный провод, а то он у меня наверное метра два длиной
Жень, на выхлопе у тебя полевики, если они будут греться в покое - это НОНСЕНС или нереальный косяк в схеме :)
Сделали бы по моей плате этот усилитель и не мучались. Это так брюзжание. А теперь главное. О диодах я говорил уже.Нужно выкинуть С6/С7 или хотя бы уменьшить их емкость на пару порядков . последовательно с конденсаторо С4 (его номинал вызыает вопросы)поставить резистор -100ом-2,2ком.параллельно R21/R22 конденсаторы 47-150пф поставить обязательно!Защиту пока отключить выпаяв Q1Q2 /Может она глючит
А теперь главное.
Диоды заменить на перемычки? Вместо С6/С7 хочу воткнуть номиналы 0.47мкФ. Последовательно С4 подключить резистор (так как я обозначил на рисунке?) Параллельно резисторам R21/R22 будет только керамика, других нет у меня
    49.9 KB · Просмотры: 120
да, кстати, на низкой громкости динамик просто хрипит, речь абсолютно становится хрипящей, только хрипы вместо слов. Как то так MOV 0750 - YouTube
Читать внимательно надо. стабилитроны диодные Д3/Д4 выбросить вообще .Конденсаторы напаять сверху прямо на резисторы .И конечно керамику.
хрипит потому что ток покоя мал.
