Усилитель на П213
  • Автор темы Автор темы alex117
максимум это если их загнать в А класс, к примеру того же JLH сваять :)
Да это понятно, но я имею ввиду, внятная схема с двуполярным питанием и описанием настройки. Я бы не против попробовать класс А на этих транзисторах, но не найду нормальной схемы именно под эти транзисторы. Я не силен в схемотехнике и для меня проблема даже заменить кремний на германий и подобрать режимы. Равно как и для П210, которых у меня тоже валом. Есть еще ГТ906А, но пока нахожу крупицы информации которую можно использовать. Поэтому потихоньку копаю старые журналы.
но не найду нормальной схемы под эти транзисторы.
Вот еще одна:
Принцип не нов, такая схемотехника была весьма популярна в шестидесятые годы. На мой взгляд, это чуть ли не единственная конфигурация бестрансформаторного усилителя, соответствующая аудио-фильским канонам. Благодаря своей простоте позволяет добиться высокого качества звучания при минимальных затратах. Автором она была лишь адаптирована к современным требованиям High End Audio.
Настройка усилителя весьма проста. Сначала устанавливаем резистором R2 половину напряжения питания на «минусе» конденсатораС7. Затем подбираем R13 так, чтобы миллиамперметр, включенный в коллекторную цепь выходных транзисторов, показал ток покоя 40 — 50 мА,не больше. При подаче сигнала на вход следует убедиться в отсутствии самовозбуждения, хотя оно и маловероятно. Если все же на экране осциллографа заметны признаки ВЧ-генерации, попробуйте увеличить емкость конденсатора С5. Для устойчивой работы усилителя при изменении температуры диоды VD1, 2, должны быть смазаны теплопроводной пастой и прижаты к одному из выходных транзисторов. Последние устанавливаются на теплоотводах площадью не менее 200 см2.
Спасибо, интересно. Весьма похожа на схему, которую я собрал несколькими постами выше. Вижу параллельно диоду стоит резистор, которым подбирают ток покоя, как пришлось и мне сделать.
По моему эту схему я видел...и статейку читал в "Практике" (приложение к журналу Салон AV) лет 13-15 тому назад (2003 год вроде). Там парочка схем предлагалась...
Есть на сайте vprl, можно найти по тексту статьи в поисковике
IMG_20200513_160624.webpКарантин...делать нече..
Вот решил "повторить" ..Электрон-20..
Захотелось послушать.."Германий"..
  • Like
Реакции: WHS
А чё за блочок на стенке или на нижнем фото ?... :)
Задержка подключения АС+стабилизатор
Это чтото типа стендби, реле какую рольвыполняет ? Как раз через неё подключаются
АС ?... :)
Рэле (рэс-90) подключает акустику..через семь секунд..
это просто стабилизированное питание для задержки..
Лепить такую схему без функции защиты АС от постоянки, притом что на двух-трех транзисторах можно сделать и с защитой и с задержкой включения? Толи лыжи не едут ...
Извольте спросить..
зачем на однополярном питании ..защита от постоянки??
когда там выход через конденсатор?
задача была избавиться от щелчков при включении\отключении..
Извольте спросить.. зачем на однополярном питании ..защита от постоянки??
Вон оно как!!! Ну извини, пропустил этот момент. Но всё рано не понимаю зачем городить такой огород, если всё можно было на одном транзисторе сделать, и без всяких дополнительных стабилизированных питаний.
Смотрите...обмотка на трансформаторе..17 вольт (переменки)...
значит нужен стабилизатор..так называемые "кренки"..(7812-15)..
с магазина(китайщина) плохо работают на малых токах
поэтому был выбран стабилизатор на 100 ма...
а по поводу на одном транзисторе...
тут сами знаете на вкус и цвет....
да.. схема Электрон-20..
На двух транзисторах с зашитой по току сделай и все, Кст=10 ... :)))
Уже поздно..:tehnari_ru_182:
усилитель в работе...
Толь, не обращай внимания, главное - сделал и тебя всё устраивает. :)
