Усилитель на TDA7265
Спасибо ,Андрей,буду иметь ввиду.Но скорее всего вряд ли решусь принять этого Троянского коня .Вчера с удовольствием почитал перед сном И снова в одну воду на lm...автора Валерия и сделал для себя определенные выводы.
A мoжeт пpocтo дeнeг нaкoпить,
И Эдика кyпить?
Ho кaк тoгдa мы cмoжeм дaльшe жить?
:D
После того, как Валера безрезультатно пытался получить от lm звук, он это и сделал. Купил Эдика. Я поэтому и сказал про Троянского коня.
Ошибка в том, что изначально взята схема , которая не устроит ни меня, ни Валеру по звучанию. Отсюда разочарование, которое завершилось покупкой Эдика.
И Эдика кyпить?
:D
Верно.Даже после этого человек не бросает это святое дело, конструирует фонокорректор.Это зависимость, хорошаязависимость.
И напоследок.После сборки усилителя Акулиничева и Зуева желания приобрести технику из магазина нет от слова вообще. То что меня устроит я не одолею, а очередной ширпотреб брать-напрасная трата средств, даже если кто то очень доволен этим ширпотребом
Очуметь, еси бы это было не про меня, то поверил. Там все чудесно и идея правильная, реализовано удачно. Теперь, появилось название, тому что построил, трехполосная система с общим нч каналом. Нет, чтобы раньше это прочитать.
Надо подробно написать, в той теме, подвести итоги. Теперь самое главное, поделка существует, работает и оправдывает себя на все 100%. Есть только одно но, сейчас 21 век, в цифре полный ноль, жизнь на закате, осваивать азы цифры и ставить эксперименты, желания нет, появляется эдик.
Лучшее враг хорошего. Мир давно живет в цифре, даже новодел винила, сплошь цифровой.
Нисколько не сомневаюсь, что работа была проведена качественно, все что можно было, ты из этой идеи выжал, исходя из имеющихся возможностей.Ты пишешь, что система устраивает во всем твоих домочадцев, но нигде не пишешь, что устраивает тебя.Тесты с композициями Рамштайна показывают, что lm неспособна качественно воспроизвести звучание сложных композиций. Я тебе полностью доверяю и поэтому не хочу использовать эту микросхему, вот и все. И что здесь обидного?
Но ведь цифра это реально просто. Было же обсуджение платы с ДСП процессором. Выход 4 канала, регулируемых, можно легко и непринужденно баловаться с би-ампингом или с 2.1. Встроенный параметрический эквалайзер. Услики то все линейные в области 20 Гц-20 кГц. Самые проблемы по уровню согласовать разные виды усилков для би-ампа и компенсировать неравномерности АЧХ колонок. Как раз этот цифровой пред это и решает. Без паяльника, без поиска и подбора кондеров, резисторов, физического подбора кроссоверов.
Я бы сам себе купил такой, но мне с Чип и Дип не вышлют.
Ничего. Только вывод, совсем не верный. Историческая привычка к определенному типу звучания, а ля молодость, не означает, что это истина. При всем уважении к ТДА, у них с этим еще хуже, но привычнее для уха.
Но ведь цифра это реально просто. Было же обсуждение платы с ДСП процессором
да, когда это собрано и работает. Вот перечень:
QCC3031- блютус
PCM1802- АСП с аналогового входа
PCM9211- для всех остальных входов
TL320AIC3254- DSP
TAS5754- усилители, три чипа
динамики и корпуса
блок питания
пульт управления
Осталось малость, удачно это соединить, что заведомо утопия.
Для подключения доступно 2 RCA входа и 4 RCA выхода. Для настройки процессор подключается через USB к компьютеру. Доступны фильтры, эквалайзеры, задержки, компрессоры, лимиттеры, индикаторы и детекторы уровня, детекторы клиппинга, регуляторы уровня, микшеры и многое другое. Логические блоки можно соединять в любом порядке, наращивать, комбинировать. Например можно использовать внешний регулятор для усиления баса и настроить компрессор для защиты сабвуфера.
Предназначен для встраивания в усилители, активные колонки, автомобильные или домашнии аудиосистемы.
Позволяет
• заменить кроссоверы
• корректировать АЧХ системы (эквалайзеры, Room Correction)
• вводить задержки в разные каналы для компенсации расстояния между динамиками
• защищать динамики от перегрузки (лимиттеры)
________________________________________
Я имел в виду подключение по аналогу, так то да, в Эдике набор возможных подключений поболее и поразнообразнее :) Но Эдик это готовое устройство которое даже "обрабатывать напильником" не нужно, а ДСП пред это хорошая игрушка для самодельщика у которого полно различных усилков и димамиков. Можно буквально на лету комбинировать и слушать результат.
    14.3 KB · Просмотры: 58
Вот это интересно и заслуживает изучения и повторения. Как раз у меня куча усилков, которые нужно скомпоновать с кроссоверами и пр. Аналогом это очень громоздко получается и с проблемами, во всяком случае у меня.
... и планка для оценки своих самоделок. MadBit DSP Kit - это печатная плата на основе DSP процессора ADAU1701, средняя цена 4900, а как это на ух, надо пробовать или ждать отзывов в инете, движуха не на один месяц.
Первый попавшийся отзыв:
Строю многоканальный усилитель c ADAU1701, тоже обратил внимание на заметный шум, добавил на выход пассивный фильтр по даташиту, шум есть, но синусоида по осциллографу стала не такая страшная. Если использовать внешний ЦАП например PCM5102 шума практически нет. Пока использую встроенный ЦАП для НЧ канала.
Учитывая стоимость tda 7265 в среднем 180 руб., За 2 канала и неплохое звучание тройки микросхем хватит для качественной 3 полосной системы
Прогнал на генераторе, скромные результаты. Питание +-17в.Нагрузка -сопротивление 4,3 ом.Прямоугольник 20 кГц без выбросов.Соответствует мощности 39 Вт.Синусоида -без ограничений 18вт. Падение напряжения при подаче испытательного сигнала до 15,5в. Нагрев радиаторов не превышал 50 град при максимальной мощности.
Комп накрылся, как картинки загрузить не интересовался, но обязательно загружу.
Подводя итог- отличное соотношение цена качество, приятный с окрасом звук ,отсутствие щелчков при включении и выключении, наличие защит, 2 в одном(канала), простота в повторении.Отличная основа для построения двух трехполосных систем и не только.
Ограничение наступает одновременно, характерных выбросов ,как у глубокооосников нет.АЧХ горизонтальна в полосе частот 20 гц- 35 кгц.Дальше плавный спад вплоть до70 кГц. Далее едва заметные артефакты типа ступеньки
Активный кроссовер тоже каких никаких денег будет стоить :) Да и активный кросс для триампинга довольно сложен. Может все таки с би-ампа начать?
А на НЧ секцию я бы все таки какой нибудь недорогой класс Д посоветовал. Например тот же широко распространненный ТРА3116D2. Сам его слушаю. На НЧ однозначно пойдет. У него мощи поболее будет, как раз сбалансировано по мощности получится если его на НЧ а на СЧ и ВЧ ТДАшки пустить.
Трошинский биамп с автомобильной tda 8568q лет 15 слушал, выше всяких похвал.Решил в этом году усилитель для него обновить.На сч-вч попробовать 7265.Когда соединил кроссовер и микросхему- пошла грязь, где то я накосячил.Проверил 7265 на ослике, уже писал.Лучше, чем ожидал.Теперь буду на ослике кроссовер прогонять.Трехполосный кроссовер у меня есть собранный , но не опробованный по вычитанию добавочной функции, Чантурия автор,87 год.Может, даже и не заморачиваться с бипмпингом.Взять ещё одну 7265 , а на НЧ канал пустить Сырицовский ооосн + пост, причем с любым из имеющихся у меня усилков, хоть с Зуевским, хоть с Сырицовский.Это собрано и настроено.Только собрать воедино.И ничего в принципе и приобретать не надо, корпуса для акустики тоже есть.Сегодня, точнее вчера принес с гаража колонку Ломо 102.у которой Дин а44, с горбатой АЧХ.16кгц по верхам, на низах нестерпимый гудеж.Решил сравнить своего любимого УНЧ Акулиничева с 7265.На этой акустике микросхема мне гораздо более понравилась.Был шокирован...
Был шокирован...
Сделайте мне красиво или правильно? С этим надо определяться. Идеальная пара, усилитель + акустика, никак о себе не напоминают, скукота, к которой надо привыкнуть, все остальное цирк. tda 85684 четырех канальный мостовик и возможно этим отличается звук, но это на мой взгляд. В эдике, пошли дальше. На вч мостовик, а на сч и нч - сдвоенный. В итоге получается три TAS5754, каждый из них имеет 4 мостовых канала.
Но в любом случае, нужно делать то, что нравится и не тянуть с этим. Удачи.
