Усилитель на TDA8563Q
  • Автор темы Автор темы Sim1
ну то есть вот так вот
    13.4 KB · Просмотры: 1,036
Нет, так не надо, это у тебя выходы левого (выводы 4,6) и правого (выводы 7,9) каналов...
стерео, сейчас у меня 2 динамики и поэтому пока моно а потом я еще 2 врежу куда хотел и кину на второй канал,я хотел поставить 2 потенциометра на усилок и 1 общий на панель машины,чтобы если надо задние убавить немного или выключить если понадобится,но и при этом чтобы общим просто регулировать звучание
а почему так нельзя?
у меня будет не лево и право а зад и перед
Два динамика - это стерео, четыре - квадро. А для регулировки баланса между задними и передними динамиками желательно использовать четырёхканальную микросхему (типа TDA1558). А так, как ты хочешь включить - это неправильно, у тебя будет регулироваться только левый или правый канал....
но почему хотя бы временно я не могу задние динамики повесить на левый канал,а правый канал временно не задействовать?
Выходная мощность усилителя на 2 -омную нагрузку - 40 Ватт, на 4-омную нагрузку - в 2 раза меньше - 20 ватт, но при параллельном включении, как ты хочешь, выходная мощность будет 20+20 ватт, то есть мощность распределится между динмиками, в стерео включении - будет 20 ватт левый + 20 ватт правый = 40 ватт общая мощность, но зато стерео...
понял,спасибо,а почему нельзя в левый канал включить задние, а в правый - передние?
Не получится стереоэффекта, хотя, ИМХО, какой стереоэффект в машине....
ну а работать то так будет как я сказал?
ну а работать то будет?
Будет работать...... Но всё же лучше задействовать 2 канала... Проще же 2 ведра нести, чем одно....
Есть схема БП для нее???(простая)
я насчет БП для нее не задумывался,но думаю тоже 12-ти вольтовый собирать для другого усилителя,поищи в инете схему однополярного бп на 12 вольт,я думаю вполне подойдет
Спасибо!!!
А БП от компьютера подойдет????
Подойдёт, но 5-ти вольтовый канал надо будет чем-нибудь нагрузить...
Например???
Например лампочкой 5 вольт 21 ватт... Просто импульсные БП не включают без нагрузки...
