Усилитель с глубокой 100% ООС
  • Автор темы Автор темы MCA64
Дальше в sprint layout 5 , буду разрабатывать платы ВУМ и стабилизаторов БП. Усилитель будет выполнен в одном корпусе Двойное МОНО и будет иметь раздельное питание (свои стабилизаторы -/+5В, -/+12В, -/+25В, -/+42В, -/+57В на свой канал). В дальнейшем выложу платы стабов и плат ВУМ.
Разработанные в sprint layout 6 платы для усилителя с гиперглубокой ООС, их ещё я не заказывал, это какие они будут.
    83.3 KB · Просмотры: 193
    119.7 KB · Просмотры: 147
    39.2 KB · Просмотры: 193
    31 KB · Просмотры: 130
    30.9 KB · Просмотры: 211
    39.7 KB · Просмотры: 178
На платах сегодня и вчера кое-что переделал, под ОУ AD8055, AD8065 установил по ошибке разводку корпуса - soic-8w, переделал на корпус - soic-8, также переделал продолговатые отверстия на круглые отверстия диаметром 1,1 и 2,2мм под катушки L1 - L3 плата Вх ИТУН, ПУС. L1 - L4 платы ВУМ.
А есть ли где то замеры этого усилителя под нагрузкой?
Замеров этого усилителя не проводил, потому что он ещё не собран, это к Литаврину.
Переделанные платы.
    44.1 KB · Просмотры: 75
    53.4 KB · Просмотры: 78
    113.7 KB · Просмотры: 65
Стаб - БП.
    47.7 KB · Просмотры: 208
    51.7 KB · Просмотры: 198
Переделал платы ВУМ.
    96.7 KB · Просмотры: 148
    97.5 KB · Просмотры: 210
    61.3 KB · Просмотры: 143
    73.6 KB · Просмотры: 153
Платы для усилителя.
    52.1 KB · Просмотры: 274
    51.1 KB · Просмотры: 273
    45.3 KB · Просмотры: 244
Красотища, однако:tehnari_ru_563:
Платы ещё не настроены по напряжениям и токам, на плате вх - ИТУН пока ещё не впаял полевые транзисторы КП307Г (VT1, VT4, VT5) буду ещё их отбирать по параметрам.
    50.5 KB · Просмотры: 247
    57.2 KB · Просмотры: 213
    57.8 KB · Просмотры: 222
    69.3 KB · Просмотры: 188
    55.1 KB · Просмотры: 222
    63 KB · Просмотры: 160
    47.5 KB · Просмотры: 181
Для каждого канала ВУМ радиаторы будут соединятся алюминиевой пластиной толщиной 3...5мм, по три радиатора последовательно.
    64.3 KB · Просмотры: 218
    40 KB · Просмотры: 153
Впечатляюще все начинает выглядеть. Главное что бы все заработало потом)
Работать без сомнений будет, так как каждая деталь проверена и отобрана по своим параметрам, с настройкой немного придётся повозится. Вообщето даже настройка тут попроще чем в других усилителях.
18000см2 - не многовато?
Немного многовато, страшного в этом нет, к тому же три радиатора у меня были, три купил. IRF640, IRF9640 купил по 25 шт по 50р. специально для отбора по характеристикам.
    31.4 KB · Просмотры: 198
    35.2 KB · Просмотры: 182
Примерно такое расположение плат будет в корпусе, у передней стенки где на платах стабилизаторов БП диодные мосты выпрямителей, будут два силовых трансформатора.
    57.3 KB · Просмотры: 123
    69 KB · Просмотры: 137
Это тоже всё к усилителю. Регулятор громкости пока будет как у А.Литаврина, потом в дальнейшем посмотрю, может быть будет Никитинский с ДУ от antecom. У транзисторов 2П307Г разброс небольшой.
    36.4 KB · Просмотры: 183
    22.5 KB · Просмотры: 152
    25.2 KB · Просмотры: 182
    40.7 KB · Просмотры: 202
    33.9 KB · Просмотры: 221
    30 KB · Просмотры: 171
    35.4 KB · Просмотры: 172
    39.5 KB · Просмотры: 181
