Усилитель Шушурина
  • Автор темы Автор темы Cayz
Предвыходные лучше посадить на общий радиатор. Оно по надежней будет, а в место термостабилизирующих диодов, поставить транзистор. Ну в общем ничего нового я не сказал. Это и так понятно.
Спасибо за совет учту.Наконец то появилось время продолжить свою поделку было принято решение разместить сею поделку в корпусе от деки радиотехника(в которой лпм выезжает) возник вопрос по поводу транса в ней стоит тп-60 если не ошибаюсь имеется еще один такой если и вторичку перемотать проводом 1мм хватит их на два канала?Либо есть вот такой бублик вторичку тоже перематовать что лучше?
    53.9 KB · Просмотры: 66
Да что-ж это за "тИгля рогатая" то такая, что уже 42 года людЯм покоя не даёт!!! Реальная веСчь, или "стечение обстоятельств"???
Похоже что тоже "будем брать"!:lol:
Поскрёб по сусекам, кой-чего нашёл.
На десяток усилителей должно хватить. Тут КТ805 в металле и пластмассе, КТ801 в железе, имеются 2N5551, КТ940, КТ814-15-17-18-19 в пластмассе. Думаю что-нибудь получится.
Радиаторы слабоваты, но для начального "поюзанья" должно хватить, а там посмотрим - имеет-ли смысл продолжать.
А коли так: Шушуринской дивизии прибыло!
Не откажите, примИте, БРАТЦЫ, в свои ряды!!!:beer2:
Забыл фоту прикрепить!
    152 KB · Просмотры: 148
Ну вот и у меня такие кучки,а чтоб не сделать усилок то не плохой.
Добрый вечер. Вот вам и усилок сам охренел питание +-30в погонял минут 40 с компа на всю ,ток покоя выставил(на горячею) 0.01 сопротивления 0.27 один диод на радиаторе вот что получилось.Прокладки от баклашек вырезал пробки расплавились это что он больше 100 нагрелся?
    83 KB · Просмотры: 130
Радиаторы конечно мелковаты.Транзисторы 809 не ожидал.Китай отдыхает
Только один перегревается? Может быть или возбуд в том плече, или прокладка под ним толще, или постоянка небольшая на выходе
:bravo::bravo::bravo:
Рассказывай: ЧО, КАК? Какое питание? Как звук? На какую акустику? Через "ослика" гонял?
Радиаторы изначально маленькие. Предположу, что на каждый транзистор надо по 350-400 кв/см.
PS:
У меня такие-же радиаторы есть, оставлю их для ВЧ каналов.
:wo:
    38.5 KB · Просмотры: 54
    18.6 KB · Просмотры: 51
Сейчас бегло прикинул, основные радиаторы получились в районе 1000 квадратных сантиметров на канал.
Доброе утро.Звук отменный лично мне понравился больше брагина,колонки союз 4ома,постоянка на выходе 0,035.Радиаторы мелковаты есть и другие но эти больше подходят для корпуса (дека радиотехника) питание+-30в, греются оба одинаково.Ослика приобрел по случаю но еще нерозабрался какие кнопки надо нажимать подскажите.Думаю что усь из за ас на 4 ома усь то на 8ом.
    41.6 KB · Просмотры: 74
Однозначно! Но это не отменяет установку более мощных радиаторов.
Ещё подпаяй прямо на платы конденсаторы по 1000-2200 мкф в каждое плечо питания (прямо у проводов подключения питания к плате усилителей), а чуть дальше, по ходу печатных проводников питания (параллельно этим 1000-2200 мкф) припаяй по плёночному конденсатору 1,0-2,2 мкф. Разницу в звуке не только услышишь но и увидишь на осцилографе.
    78.3 KB · Просмотры: 105
    74.3 KB · Просмотры: 145
    45.4 KB · Просмотры: 84
    49.9 KB · Просмотры: 69
может лучше так сделать,а то он при нагреве растет сейчас сделал на холодную 0 при прогреве 0.013 остывает опять 0 звук обалденный.ша две последовательно попробую.
    3.8 KB · Просмотры: 40
На 8 0м нагрев руку держать можно градусов 60 что скажите так и оставить возбудов думаю нет так как без сигнала он холодный до осла еще не добрался.
Возьми КТ815, замкни у него эмиттер с базой и подключи вместо выделенного красным диода. Прикрепи этот транзистор (диод) на радиатор верхнего выходного транзистора максимально ближе к нему. Должно "наступить счастье".
Но радиаторы, всё-же увеличь, хотя-бы на половину!
    34.3 KB · Просмотры: 124
